Hiba: A gép nem indul tök sötét, táp megy, 12V van 5V van, CD meghajtó nyílik a gép halott.Kiszereltem a házból alaplapot tápot összecsatlakoztattam, a gép elindul a BIOS ba be tudok menni. Vargáné féle 200W os táppal. Az eredeti MERCURY model KOB AP4300XA táp veséző asztalra, boncolás. Na innen aztán szép kis kálvária kezdődik. Láthatóan a nagy 330mF es kondiból kifolyt a szmetyi, na ezek gyors cseréje, asztalom a táp megy. Gépbe beszerelve, a gép elindul, no akkor rendszer helyre állítások , beállítások, minden remekül fut és egy nyugodalmas éjszaka következik. Reggel most már használni is szeretném a gépet,nem indul.
Belenézek a mozdításra indul. MERCURY tápot ki, - Vargáné féle tápot be, tök sötét semmi, illetve annyi hogy nyomva az indító gombot be-ki kapcsolgat.
Irány az elektrotanya hasonló esetek tanulmányozása, vissza a géphez, hangkártya ki, ugyanaz, CD meghajtóról táp le , ugyanaz, CD meghajtóról Ide kábel le
a gép indul tökéletesen müködik. Akkor mégis csak a MERCURY? Újabb szét bányászás, és most jön ami még nem volt.A táp kiadja a +5V SB t de a PG és a PS ON
rövidre-zárásával, a ventilátor csak egy picit fordul és vége. Mivel ezen a területen illik tisztelni az elektronokat, jobb a békesség alapon kihúzom a 220 at a tetszetős kínai elosztóból, a megszakítás pillanatában a másik PC is újraindul. Szerintem megzakkantam. De mivel többször eljátszottam, hogy elindítom a tápot nem megy ,kihúzom az elosztóból és a másik gép újra indul akkor mégis csak valóság. Meggyőződés-képpen ugyan ezt a műveletet lejátszottam egy másik fali konnektorból akkor nem kényszerült a másik gép újra indulni. Kapacitást nem tudok mérni. Gyanús az optocsatoló, de hogy mérjem ki. Ha valakinek van ötlete nagyon megköszönöm.
Írtátok többen, hogy a BitDefendert használjátok.
BitDefenderrel kapcsolatos a kérdésem, hátha valakinek szintén zavaró.
Időnként feldob egy ablakot, hogy jelentkezzek be. Kér egy nevet, és jelszót. /Valami BitDefender my account-ba/ Ha nem jelentkezem be, időnként feldobja ezt az ablakot.
Ha bejelentkezem, akkor meg minden bekapcsoláskor feldob egy ablakot, hogy lépjek be. Nem tudom, mire jó ez, de nem szeretném ezeket az ablakokat, egyiket sem!
Mi a célszerű ilyenkor? A lényeg, hogy nem szeretnék semmilyen ablakot, ami magától nem tűnik el, és rá kell kattintani!
Köszi.
formasu
Bekapcsolás után kb. 5 percig müködik utánna kikapcsol a led sem világit.Valószinüleg valami tulmelegszik.Most szedem szét, addig is várom a tippeket.
Csatoltam képet. A billentyűzet belső felépítése sajnos nem a klasszik távirányító grafit gumis, hanem mint régebbi lcd monitor taszt, vagy c64 joystick, ívelt fém a nyákon. A szétbontásos tisztítás végtelen történet lenne, a szappanos vizes mosás szivaccsal itt nem játszik. És van egy touchpad...
Mibe lenne érdemes beáztatni? Valakinek tapasztalat?
Denszesz, nitrohígó. Kontaktspré?
MEGOLDVA
a nyákon denszesz, a fólián is, de utána kontakt spray.
A gumi és műanyag langyos szappanos víz.
Köszi mindenkinek!
