MITSAI TM2051 CH 11AK19B1 411
TV - EPROM
Type: (TXT)
821.0byte
EPROM
Looking for similar mitsai manual?
    MITSAI TM-2051 TM2051 CH 11AK19B1 411 TM 2051 11 AK 19
TECHWOOD TD20TN07 LCD TV oldalán van egy SLOT...mire való??? Megoldva!
Sziasztok! A fent említett TV-n van egy mini PCI-csatira hasonlító port.IDTV a felirat szerint. Ez gyakorlatilag mire használható??? Üdv!
Hyundai HE-TC1437 TV-n nincs hang /megoldva!/
Kedves kollégák! A segítségeteket szeretném kérni a tv javításához.Egy költözés után került hozzám ez a készülék,hogy nincs hang.Mivel szemmel látható sérüléseket,hibákat nem találtam átforrasztottam a panelt.Semmi változás.Szkóppal nézve a TDA 7439 típusú hangprocesszor bemenetén megvan a jel a kimenetén már nincs.Kicseréltem a processzort,próba bekapcs,nem működik!Viszont észrevettem,hogy a hangszóróból 2-3 másodpercenként apró kattanás hallatszik ami megfigyelhető a processzor kimenetén is.Ez a jelalak az előlapi hangerőszabályzóval fel-le szabályozható.Ha valaki tudna tanácsot adni azt szívesen venném,én elakadtam. Köszönettel:gsandor
Thomson 28DP25EG
Szép estét Uraim! Ismét Thomson! Úgy látszik ennek van szezonja! A fent említett típusú tv 27-es hibakóddal köszöntött.(def problem) Hátlap le, a CP98 ki volt durranva.(az meg tök más körben van) Csere, összerak. Na, mi történik....semmi...a hiba ugyanaz! Esetleg van valami jellemző típushibája ezen készülékeknek, avagy szívjak még vele!? Köszi! Tibor
SAMSUNG UE40D5000 power board no more working
Hi, my SAMSUNG UE40D5000 tv doesn' t work anymore. The red led light indicating that the tv is plugged is not powered when I plug in the tv. The original power board modem is BN44-00473B. I have checked the voltage on the connector to the mother board of the tv, and it was 0 instead of 5.3V or 13V on the different pins, with the fuse still working and no obvious overheated part on the power board and no bulging capacitor seen neither.
I have then changed the power board with a used one bought on ebay, which model BN44-00473A is said to be compatible. It has then worked perfectly 2 days until yesterday. This morning I had to move a little bit the tv, what I did very gently, and got really disappointed as I plugged it and didn't see the red led light on anymore.
Since this morning, the power board seems to be broken once more ( I have moved from my original flat 1 week ago and don't have a multimeter to check once more that the fuse is ok and what are the voltage on the connector to the mother board )
I am wondering if this new power board failure is just bad luck, 2 days after receiving this other power board circuit ( that is a used unit, not brand new) or if the mother board could have damaged it. In the first case I would send the power board back to the seller, otherwise I will probably give up as I don't have time and skills to repair the tv.
My question is : do you think the mother board or another unit connected to it, can damage the power board ?
Thanks for your help and answers !
