üdv: barátom 1999-es Mitsubishi Lancer (1,3 motorral) kocsijában nincs feszültség a szivargyújtóban és a körvilágításában sem
Balra alul találtam egy biztosítéktáblát, ezen a balról jobbra az alsó sorban a a második, 15 A-es biztosítékot nézem a szivargyújtóhoz tartozónak, nem tudom, jól látom-e. A szivargyújtón a test megvan, a három vezeték a helyén van.a jelzett biztosíték jó.
Van valami táblázat a biztosítékokról?
A másik talány: a mennyezetvilágító lámpatestet (középen)hogyan kell kiszedni izzócseréhez. Esetleg összefügghet a szivargyújtó hibával? Próbáltam kipattintani, de nem engedelmeskedik.
(A kocsit most kapta a gyerekétől)
Asztalra került egy Mitsubishi navigációs rádió, ami semmit sem csinál. A típusa MZ608400 PH-4500A. A kérdés, hogy ismeritek-e ezt a készüléket?
Így vették az autót, már lassan két éve és most ingerenciájuk támadt, hogy szóljon...
A berendezés áll egy fejegységből, ami rádió és magnó, egy CD-loaderből és egy kijelzőből.
A tulaj szerint a lemezt a CD-egységbe dugva a kijelző feléledt, de onnan sehova.
A fejegységre tápokat adva az áramfelvétel állandó, gombokra nem reagál.
Az előlap egy része levehető, alatta három rejtett gomb van. Az előlapot a helyére rakva nyomódnak meg. Egy bontó, kettő pedig záró kontaktus. A két záró gomb nem nyomódott meg rendesen, kitakarítva őket a gép már az eject-gombra reagál, forgatja az előlapot. Sajnos, innen tovább nem jutottam. De már a lemezt bedugva a kijelző sem éled...
Raktam rá hangszórót, dugtam bele egy kazettát és halkan szól, de a gombokra nem reagál (az előlap lehajtó eject-gombot kivéve).
A szalagkábelt és a gombokat átmértem, előző nem szakadt, a gombok nem ragadnak, vezetnek át. A hangerő-encoder mikrokapcsolójával lehetne bekapcsolni, de arra sem reagál. Van valami ötlet, mit nézzek még meg rajta? Én kifogytam...
A kollégám szenved vele .
"A fenti autó eredeti hibája:bemelegedés után nem indult,várni kellett,hogy lehüljön.Öninditó és motormosás után történt,és most már csak behúzással indul."
Köszönöm a hozzászólásokat , előre is.
Nagyon jó lenne hozzá egy rajz!
Elmondta,hogy direktbe ráadva a bendixre a villanyt meghúz a bendix . De nem indul . Önindítózásnál egy relé kattan . De nincs doksija hozzá.
BUÉK!
Terítékre került egy autó "agy"!
Brand: Mitsubishi
Model : MR577140 (E6T01481 H3 2531)
Board number : JE331B54504C
Egy kettéesett SMD dióda beazonosításában kérem segítségeteket.
Poziciószáma
D4
Felirata
14 és alatta
24
Itt egy
nemsaját fotó, de pont ígynézki.
A piros keretet ne vedd figyelembe. A D4 ott van a piros vonalon...
Ha kapcsrajz lenne, annak is örülnék, de a diódatípus is sokat segítene.
Köszönettel:
Fecoka
