Udvozletem mindenkinek!Segitseget kérnek, valakitől, van egy LED LG32LF58V tipusu tv,amelynél az a problema,hogy az LG logónal leblokkol, nem mozdul onnan a kep.Most van egy RT809H tipusu programozóm,meg vasaroltam a kinaiaktol,és szeretnem kiolvasni az eMMC-bol a szoftvert ,mert azt hallottam,ha ujrairom, van esélyem, hogy működjön.A kovetkezo bekotesek kellenek:CLK;CMD,DO, VCC;VCCQ.A szoftvert az tudom ,hogy nehezen fogom beszerezni ,csak ha ki nem masolom valamikor egy mukodokepes tv-bol. Köszönöm előre is!
Került hozzám a címben szereplő TV azzal a hibával hogy egyszer csak megállt.
Gyanúm szerint megfutott a táp....de ezt még nem tudom, csak sejtem.
Szét bontás után, a UF5402 (D810) diódát cseréltem mert zárlatos volt. (+12V ág)
a környező elemek át vizsgálása után már nem találtam több hibás elemet ezen az ágon.
De sajnos se készenlét se semmi jelet nem ad magáról a TV.
Most ott tartok hogy primer oldali részt is át nézem holnap.
De ha valakinek van tapasztalata ezzel a TV-vel kérem ossza meg hogy mit érdemes ebben az esetben még meg nézni.
UF5402 helyére UF5408 került elviekben ennek magasabb a feszültség határa.
A többi paraméterét tekintve hasonló a UF5402-l, de javítsatok ki ha tévedek.
Üdvözlettel: Istvan87
Eme szerkezet megy, de elkezd pattogni és látom, h. húz a nagyfesz:(
Van egy bontott sorkim, mindjárt beletolom.
Epromot hazavághatta szerintetek? Ezen kívül Epcos T608 a PTK, ami meg van égve, ha jóllátom, de mivel a Thomson elég sérült, keressek hasonlót vagy jólesz egy monitorból bontott?
Köszi Urak!
Pityesz
Sziasztok! Egy ismerősöm kapta ezt a kis tv-t, de használni nem tudja. 37cm-es, G90AE sasszival. A hibája hogy egyik előlapi gombra sem reagál, bekapcsoláskor a hangyás kép megjelenik de se hangolni, hangerőt szabályozni, programot váltani nem lehet. A távja sajnos nincs meg, lehet gyerek zárban van? A gombsort kivettem, nem piszkos, nem szakadt, nem vezet át. Egy szalagkábellel csatlakozik az alaplaphoz és a proc.-ig is eljut a jel mert szakadást nem találtam. Valaki tudna segíteni mit nézzek még meg? Milyen táv való hozzá?
