Üdv a csapatnak!
Keresem, de nem találom a fenti 18 lábbal megáldott darabot. Ez egy MW7168-as töltögetőben lakozik.
A gazdi nem tudta, hogy a piros szín mit jelent.........
A benne lévő aktív darabok majd felét kicseréltem, mire idáig jutottam, kapcs.rajz nélkül.
Hátha....
Decatlonos Domyos futógép T540A elindul, de 1 perc után elhalványul az LCD és megáll az egész. A tápegység egybe van építve a motor vezérléssel. Egy 5 pólusú JST csatlakozón keresztül megy a vezeték a kezelőpanelhez. Próbáltam mérni rajta tápot, de rosszul lehet hozzáférni és nem akartam zárlatot csinálni. Valami soros vonalon kommunikálhat a két egység.
Valaki javított már ilyet?
Próbáltam rajzot keresni, de idáig nem boldogultam.
Tisztelt Tanyalakók!
Projektor javításban jártasabb kollégáktól érdeklődnék mennyire csereszabatosak egymással a projektorizzók.
A beteg egy régebbi mitsubishi MODEL LVP-S120A projektor,hibátlan LCD de sajnos eléggé halvány,legyengült izzó.(ebay,alibaba forgalmaz helyettesítőt,de horror áron)
A projektor lámpa időmérő resetje befolyásol valamit?Egyáltalán van összefüggés az lámpa élettartama és a "fűtőáram" között?
Azonos teljesítményű UHP lámpát lehet-e belefaragni (másik projektor,LCD hibás),vagy annak teljesen más a gyújtása? Mennyire intelligens
ezeknek a gyújtóáramköre?
Köszönöm a válaszokat.
torokj
Talán ismeri valaki ezt a masinát, ill. annak helyes működését. Eredetileg a kifolyó rész és a kávétartó szelepei nem működtek. Ezeket megcsináltam, hiányzó rugót pótoltam, de nem tudom jól működik-e. (gyanítom nem) Bekapcsolást követően felfűt és ezt a "csészés" gomb világításával jelzi is. Ilyenkor ezt a kapcsolót bekapcsolva el indul a szivattyú és pár másodperc után folyik a kávé.... egészen addig míg ki nem kapcsolom. Nem kellene ennek egy bizonyos mennyiség után leállnia?
Tapasztalatlan vagyok az ilyen gépek terén, így ha valaki tanácsot tudna adni, hálás lennék.
Köszönettel: Kiss Zoltán
