Szervusztok!
Van ez a fentnevezett (yamaha ysp 900)készülék és nem csinál semmit.
Nincs stbyt se.A tápot néztem,a 3,3V és az 5V meg van a 12V-helyett csak 10.7V-ot mérek.
Van egy microprocessor (M30626Fjpfp)amiről kapna jelet a relé de nem kap.
Ha valaki már javított ilyet és tudna segíteni azt meg köszönném.
Üdv mindenkinek!
A fenti IC-re lenne szükségem, akár bontásból is. Ha lenne valakinél egy kallódó példány és megválna tőle akkor vevő lennék rá.
Egy autórádió végfokának egyik csatornája zárlatos volt. Vettem bele egy újat. Beépítve az egyik kimeneten (5-ös láb) 12V jelenik meg. A 3, 7, 9 lábakon 0V. A 17-19, 21-23 lábakon pedig 2,7V mérhető. Elvileg mindenhol fél tápnak (6V) kellene lennie.
Sebaj kifogtam egy rosz IC-t. Vettem 1 másikat, viszont pont ugyan azt produkálja mint az első. Megépítettem asztalon a gyári applikációt, hátha az autórádióban van a rejtett hiba, de nem mert az asztalon is pontosan úgy viselkedik mint beépítve.
Segítséget kérek a Technics deck javításában. A hibája a szokásos - látható - lefogazódott fogaskerék hiba. Rendeltem hozzá 3D-ben készített kerekeket. Az előre lejátszás rendben, de visszafelé nem működik a deck 2-s, a deck 1 viszont elindul oda-vissza ,de nem vált irányt . . Gyors csévélés az rendben van oda-vissza, de a lejátszás az nem jó. Szétszedtem, talán rosszul raktam össze, de hibát nem találtam. Kicseréltem a kapcsolókat is, hasztalan próbálkozás volt. Mivel ez volt az első ilyen munkám, és időt nem kímélve próbálkoztam megküzdeni vele, nem lett jó.Valamin elcsúsztam, de min? Itt kell egy "hajszál", ami a gyakorlott mestereknek megadatik..
Utólag gondolva, nem lehet esetlegesen méretprobléma, ami okozhatja ezt a gondot.
Köszönettel: hidy
Hol érdemes ilyet megpróbálni beszerezni? Ez egy 10K-100K-100K motoros potméter - valószínű ALPS gyártmányú. Honnan lehet kideríteni az eredeti típust vagy helyettesítő típust?
