MONTARBO 623
Type: (JPG)
535.7 KB
Looking for similar montarbo manual?
    MONTARBO 623
ONYX 2050 autós erősítő
Szép napot mindenkinek. Kérdésem az lenne, hogy ennek az eredeti AM-50N06 FET-jeit cserélte-e már valaki RFP vagy FQP50N60-ra, és ha igen, milyen eredménnyel. Esetleg más ötlet a helyettesítésükre? Válaszokat előre is köszönöm. Dávid.
Harman Kardon HK980 processzor hiba
Adott a fenti erősítő, és odáig jutottam vele hogy valószínű hogy processzor hibás. SM5964C40JP típusú proci van benne, a hibajelensége hogy semmi életjel, ha a proci táp (5v) láb be van kötve akkor leesik 3v-ra a feszültség, ha lekötöm megvan az 5 volt. Ezért valószínűsítem hogy proci hiba lehet.
Kérdésem az lenne, hogy ez megoltható egy egyszerű proci cserével, vagy kell hozzá valami "célszoftver"  a procinak?
Videoton ea 6383 erősítő kivezérlésjelző probléma megoldva
A tárgyban szereplő erősítő kivezérlés kijelző áramkörben meghibásodott a KD11 pozícióban lévő AA116 típusu germánium dióda.
Mivel tudnám ezt helyettesíteni?
Köszönöm Balázs
BAT85-el működik
Köszönöm mindenkinek aki foglalkozott vele
Beta 4 (MADE BY GRUNDIG) kód kellene
Üdv Mindenkinek! Van egy radio:VWZ2Z2R2863991 a sorozatszám. Létezik kalkulátor vagy csak a prociból lehet kiolvasni a kódot? Köszi
