Üdv mindenkinek!Szükségem lenne a Videoton RD 5686 tipusú autórádiómagnó kapcsolási rajzára.A tanyán kerestem,eredménytelenül.A magnó rész működik,a rádiónál nem jön semmi.Igaz,olyan helyen próbáltam ami nem épp a legmegfelelőbb volt,na meg az antenna is egy darab huzal volt.Ha valaki tudna segiteni kapóra jönne.Előre is kösz.Sziasztok,Attila
Kedves Mesterek!
Hozzám került egy Videoton RM4630 táskarádió. Az FM sáv sustorog, recseg. bekapcsoláskor néhány másodpercig működik, majd elkezd recsegni, elhallgat az állomás és csak a recsegés marad és némi sustorgás. A feszültségek rendben, kapcsolók érintkezői rendben. kikapcsoláskor, ahogy esik össze a táp, egy rövid időre rendesen megszólal. A nagyfrekis körben nem tudok mérni eszköz hiány miatt. Addig jutottam, ha a szűrő előtti pontot megszakítom, a recsegés abba marad.
Minden segítség jól jön.
Köszönettel: M
Az alábbi gondom lenne a QUADommal.
Annak idején szereztem 2db őskövületet még a 80-as évek elejéről, és ennek álltam neki átalakítani az urbán féle quad-ra.
Csak annyi átalakítást kellet orvosolnom hogy a T5 és T6 tranyó Emitter-Bázis közé kellet 1-1db 330-as ellenállás.
Ugyan itt a bázisoknál a 75 helyett 82ohm.
A hangszóró kimeneten 100n+10ohm sorbaköt.
Az IC és környéke teljesen átépít. Helyette TL071
0,091ohm helyett 0,1ohm 5w
Kimeneten nem BD249 van hanem 2SD1047. A BD242 maradt.
BC212 helyett BC556, és BC300 helyett BC546
Ja és minden tranyó + elkó zsír új!!!
A kapcsolásirajz és kész panelt összehasonlítva semmi gondot nem találtam összekötések szempontjából. De a BD242-es tranyók melegednek brutálisan. A 2SD1047-esek nem melegednek. Hangszóró kimeneten 80mV mérek.
Ja és mind a két panelnál ugyan ez van.
Szerintetek mi lehet-e gondok hátterében?
Előszőr: Kellemes ünnepeket,és boldog új évet kivánok mindenkinek.
Philips CD930-s lejátszom van, ami tökéletesen lejátsza az eredeti cd-ket,de az irottakat nehezen inditja el. Töbször kiirja "ERROR" feliratot,de néhány újrainditás után tökéletesen lejátsza a lemezt. Hiba ez? Vagy ilyennek fogadjam el?
Kőszi Hege.
