Egy CD lejátszóban cserélni szándékoztam a gyengülő Philips VAM1202 típusú futóművet. Volt raktáron két darab, néhány hónapja vásárolt, új bontatlan futóművem, de egyik sem működik. Az első amit kipróbáltam olyan, mintha egyáltalán nem működne a lézer, csak fókuszál és ráindít a CD-re. A másik ide-oda pörgeti a CD-t (szó szerint) és a végén kiírja, hogy "disc error", ha visszateszem a régi futóművet akkor működik ahogy régen.
IGEN megnéztem, hogy a rövidzár a kis nyáklapon fel van oldva (le sem volt forrasztva), látszólag nincs semmi különbség a futóművek között. Ennyire peches volnék?
Adott egy Onkyo erősítő, melynek a hibája, hogy a kijelzője teljesen sötét, amikor bekapcsolom. Minden más működik rajta, hang is van. Csak a kijelzője nem. Kérem,aki tud az adjon tanácsot,hogy merre induljak el a hibakeresésben. Előre is köszönöm. Csatolok hozzá rajzokat.
sziasztok!
problémám a következő ezzel a készülékkel
-bekapcsolás után a kijelző teljesen sötét nem jelenít meg semmit
-valamint a kezelőgombokra sem reagál
esetleg valakinek valami ötlete nem lenne?
Előre is köszi
Egészítsd ki a címet a hibajelenséggel!
Kalex
A fenti gépben lévő hibrid ic javítható?
Esetleg mivel váltható ki?
Aki javított ilyet,mit javasol ár-érték arányban.
