Szervusztok!
A CD-játszó alaplapjáról hiányzik az R702 és a D704 poz. számú alkatrész. Az ellenállás 2,2Ohm, az már rendben, de a diódát nem tudom milyen volt. Próbáltam hasonlatosságot keresni a DX-MX70 torony lejátszójával. Abban van egy dióda ami a rajzolat (szitanyomás)szerint normál dióda, ám az alkatrész listán 5v1 zenerként szerepeltetik. Valami 2B felirat van rajta -nem forrasztottam ki- azonosítani nem tudom. Adnék egy esélyt ennek a szerkezetnek, mert maga a drive átépítve hibátlanul működik. Ebben kérem segítségetek.
Köszönettel: Bencsik
Üdv mindenkinek!
Adott a tárgyi erősítő, ami teljesen süket, minden funkció működik. A mérések után arra jöttem rá, hogy a uC nem ad órajelet a BD IC-k részére, de adatjel az megy. Terhelés nélkül sem, így szerintem a port megadta magát.
Valakinek volt már ilyen gondja? Külső órajellel megoldható szerintetek? Illetve a frekvencia is kérdéses, mert leírásban nincs. BD IC-knél is minimum 500kHz van a leírásban.
Előre is köszi a segítséget, tippeket.
Hello. I’m new on forum. I have blown amplifier digipro 1000 from DB technologies. I found some bad parts, but cannot identify this diode. It has marking 31. In wiring it is d12 and d13. Scheme is there: https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?uid=19628&cid=1541665480&fid=289613&file=db-technologies_s10_sch_pcb.pdf&x=28&y=15
Thank you in advance.
A címbéli készülék, kikapcsolva is 300mA-t vesz fel. Cd nélkül is, tehát ha kiemelem a cd egységet akkor is. Első mérésre hibás alkatrészt nem találta. A készülék egyébként minden csatornán kifogástalanul működik. Ebben kérnék némi útmutatást. Köszönöm!
