Tisztelt Mesterek!
Hangosításhoz nem igazán értek, de szívességből elvállalnám, ha segítetek. Adott egy templom a mellékelt rajz szerint (belmagasság kb. 10m), aminek a hangrendszerét 3 (vagy 4?) hangszóróval kellene bővítenem, illetve erősítőt kellene cserélnem. Különösebb (hang)minőségi igények nincsenek, olcsó és jó legyen :) Esetleg a későbbi javíthatóság is szempont lehet! A jelenlegi erősítő APX100, a hangoszlopok a két középső kivételével HD436 típusúak (10VA). A két középső HTP30 (25VA). A rajzon pirossal jelöltem a kívánt hangszórók helyét. 2 a kórusra, egy (vagy kettő) az oltárhoz, amolyan "monitor" hangfalként. Szerintem 10VA körüli teljesítményűek elegendőek lennének.
Kérdések:
- Milyen erősítőt ajánlotok? Milyen hangfalakat ajánlotok? (Elegendő a 10VA/db teljesítmény?)
- Ha jól tudom, 100V-nál az erősítő teljesítménye nagyobb kell legyen a hangfalak össz. teljesítményénél. Azaz ide kb. (8x10) + (2x25) + (3x10) = 160W teljesítmény szükséges. eszerint a szóba jöhető a 240W lenne.
- Az oltárnál a 2 mikrofont jelöltem. Illik a mikrofonnal szembefordítani hangfalat, ahogy rajzoltam? Vajon fog-e gerjedni?
- A vezetékezés eléggé vacak kivitel. Ha jól láttam kb. 2x0.5mm2 fali "szürke telefonvezeték". Gondolom erősebb átmérő kellene...
- A polaritáshelyes bekötésnek (az esetleges kioltási effektus miatt) van jelentősége? Ha igen, hogyan tudom a régi BEAG hangoszlopokon megállapítani a kilógó vezetékekből, hogy melyik-melyik pólus?
Csatoltam még néhány infót a jelenlegi hangfalakról, illetve néhány linket az általam jónak vélt új
erősítőről/hangfalakról. Kérlek véleményezzétek!
http://www.radiomuseum.org/r/beag_kuelteri_hangoszlop_hd_43.html
Segítségeteket előre is köszönve:
Gyula
Üdv kollégák!
Nem kimondottan HI-FI a téma, de csak rádiós topikot nem találtam.
Adott egy Sony digitális világvevő rádió, amelyiknek elszállt a mikrokontollere.
Az alkatrész beszereztem, már csak ki kellene cserélni.
Na ez az, ami nekem nem megy.
Keresek tehát egy kollégát, aki - természetesen nem ingyen - megcsinálná.
A dolgot - szerintem - nehezíti, hogy a kontroller fölött helyezkedik el a rádió plexikeretbe ágyazott kijelzője.
Előre is köszönöm, ha valaki elvállalja.
A fent említett förmedvény került hozzám.
Standby-ból látszólag indul, kijelzők élednek, de gombnyomásra bizonytalanul jeleznek és a ledek elég halványak.
A 12,7V helyett 8,9V van 7805 3-as lábán.
Hálózati indító relé nem húz meg!
Standby tápot átnéztem, hibát nem találtam.
Leválasztottam a készülékről D4915 és 4916 felemelésével, külső pufferkondival 17V-ot ad üresbe tehát valami meghúzza, de nem jövök rá hogy mi a franc.... Van valakinek ötlete?
Sziasztok! Egy Kenwood KA-880SD erősítő védelmi áramkörében van ez a hibás tranzisztor, egy pár adatlapot már átnéztem de nem találtam még paraméterekben hasonlót :( . Hátha valaki jobban otthon van ezekben.? Köszönöm.
