Renault Tháliába lévő Philips 22DC259/62F rádiós magnóról nincs valakinek rajza vagy hogyan lehetne egy mélynyomót rákötni?
philips 22rh590 erősítő egyik csatornája zajos. A végfokban lehet a hiba, mert a bemeneti csatólókondit ha testre teszem, a zaj megmarad. A félvezetők mérve jónak látszanak, a feszültségek rendben. Jól jönne valami tipp.
Élőre is köszönettel: Myckie
Vásároltam egy ALTO gyártmányú DIGAN 2.14-es digitális equaliser-t. Működik rendesen, de bizonyos funkciók, csak a windows-os vezérlő programmal érhetőek el. A leírásban az ALTO honlapján letölthető programot írja. De valószínű, hogy eltávolították. Amit sikerült kiderítenem, hogy DiganEditor100.exe kell a működéséhez, az USB-s kommunikáció működéshez pedig PL-2303 Driver Installer.exe szükséges. A google sajnos nem talált semmit. Ebben kérném a segítségeteket.
Zsolt
Most került a kezembe ez az erősítő, szétszedve kiderült hogy megszakadt a 5A-res bizti. Átmérve minden végfok tranzisztor jó, de nem indul el a táp része, vagyis hiányzik a +-25V. Most átmérve a meghajtó tranzisztorait, hibásat nem találtam, most a HD7402P icére gyanakszom, de nem találtam beszerzési helyet itthon. Valaki tudna segíteni, hogy tönkre szoktak menni? Ha igen akkor meg mivel lehet helyettesíteni?
