MOS TESZTER
METER - OTHER
8.7 KB
METER
Looking for similar mos manual?
    MOS TESZTER
Relevant METER forum topics:
ELKON-S304 autóvillamossági műszer(megoldva,dav53 feltöltötte)
üdv: keresek kezelési utasítást ehhez az autóvillamossági műszerhez. Bálint
Tektronix 2246 - nagyfesz hiba most leginkább
üdv, Begyűjtöttem egy ilyen műszert egy itteni kollégától és segítséget szeretnék kérni a javításához. Probléma: a readout és a jel néha elég rondán keveredik Szimptómák: villódzó kiírások (alja/teteje nem mindig van meg), láthatóan darabos jelalak, és időnként egyéb rondaságot is produkál: az intenzitást szinte kicsutkázza (a potikkal már csak minimális mértékben állítható) és a kép "beszőrösödik"; de van mikor intenzitás-hiba nélkül is előfordul ez. Mikor még reagál az intenzitásra, és leveszem a readout-ot, a jel elég jól kivehető (bár a vízszintes vonalak még akkor is kicsit vastagnak tűnnek) A tápegységben úgy nézem ki lettek a kondik és mintha pár egyéb is cserélve, többnyire jók a feszkók is: +/-5V helyett 5,2.. bár a -15 helyett -16 - -16,5V van, de a doksi szerint ez így ok. CPU panel le lett cserélve új/hibátlanra. Ext Z-axis becsatlakozását (CR1001, CR1002) egy próba erejéig lekötöttem, de az intenzitás-hiba úgy is jelentkezett. Valami ötlet, hol, mit nézzek át? (én a mainboard <4>crt vezérlő és/vagy <7>Z-axis mux egységét gyanítom) (csatolt képeken a kalibráló-jel, csak a trigger nem állt még rá) ------- Történet egy kis baleset, ugyanis kaptam egy olyan tanácsot, hogy a cső lábait mérjem, de a nagyfesz áthúzott, és a mérőfejen kívül elintézte a 'Z-axis és fókusz' áramkört (remélhetőleg nem többet). Mit tehetett még tönkre? Hogyan ellenőrizzem biztonságosan? Egyenlőre összeírtam az össze tranyót ebben a részben és kikerestem a lehetséges helyettesítőket, amik kaphatóak is... 2 kivétellel: - 151-0192-00 (a.k.a. 2n6521) - 151-0199-00 (a.k.a. 2n3640 / mps3640) ha valakinek lenne pár darab, vagy tudja, hol lehetne kapni (ok, tudok netről is rendelni, de esetleg a közelből/M.o.-ról jobb lenne) nagyon megköszönném. - Ha sikerül ezt javítani, akkor a következő probléma, hogy (még mielőtt kinyuvadt volna) rendes mérőpontokon is néztem, és ott az intenzitás/fókusz (7D/7G) jelek nem a doksiban szereplő ~50% kitöltésűek voltak, hanem kb 1:3 arányban mind2 jel (kikapcsolt readout mellett is). Erre mi lehet a magyarázat/mi okozhatja? Előre is köszönöm a segítséget!
UNI 11 E kézi műszer alkatrész keresése. (KPC 104 G duál mosfet, és B 109 D-t vagyTAA 521-et) Amatőr szinten megoldva!
Szép jó estét Uraim! Keresek a fenti NDK- s műszerbe KPC 104 G duál mosfet- et, vagy kiváltóját. Továbbá egy darab B 109 D Ic- t.Helyette jó a TAA 521- es ic is. Ha valakinek van darabja vagy ötlete, kérem segítsen! Köszönöm! Szép estét! Galibali Légy szíves a címet kiegészíteni! Kalex Most őszintén: ez nem érthetőbb??? Kalex
Párhuzamos portos szkóp hogyan használható usb_ről?
Tiszteletem az uraknak!
Adott 1 velleman PCS64i szkóp amin csak párhuzamos portos csatlakozásra van lehetőség. Ezt az eszközt szeretnék usb-ről használni. Kipróbáltam,párhuzamosról működik az egység Xp 32-n és 7 32-őn is. Gazdája vett 1 átalakítót ami delock 61330. Ezzel az átalakítóval nem működik,nem találja a szkópot. Sztem ez csak nyomtatóhoz jó. Olvasgattam a problémáról itt az oldalon és nem úgy tűnik hogy egyszerűen meg lehet oldani. A szkóp szoftveréről és beállításairól fényképet csatolok. Minden megoldás érdekel. Nekem az is jó ha vki legyártja ezt az átalakítót.
Kiegészítés: laptopról szeretnék használni!!!
