Hello,
I have a monitor Mitsubishi Diamond Pro 2060u which is having a random problem.
Sometimes, it does not turn on. Sometimes I try a couple of times (pushing the On/Off button) and it started. Sometimes I try many times and it does not turn on.
When it star ok there is a metallic sound followed by a click and the green light is on.
When it does not turn on there is not any sound and the light is off.
Could it be a problem with the On/Off button? Or, Could it be a problem related with some capacitors in the power supply board?
I would appreciate any help with this problem.
Thanks and best regards,
Javier Martin
Tisztelt kollegák!
A "közönség" segítségét kérném. Küzdök egy tárgybéli masinával. Természetesen doksi nincs. A probléma, hogy elszállt a Q706-os 2SK2545 Fet, amely a sorkimenőt hajtja meg. (eltérítés külön van) Méricskélve a környéken, hibás alkatrész nem találok. Csere után megjön a nagyfesz, de 1-2 perc és ismét elszáll a fet, a hűtőborda ilyenkor igen gyorsan forró lesz.
A meghajtása egy KA7500 IC. Már ezt is cseréltem, a jelenség ua. Sorkimenő nem mutat zárlatot teszterrel sem. A rövid próbálkozás(ok) alatt a nagyfesz feláll, majd azonnyomban megszűnik minden. Talán a védelem tilt le?
Küzdött-e valaki ilyen masinával és hibával?
Ha van valakinek a fentiekkel kapcsolatban tapasztalata, kérem, ossza meg velem. Előre is köszönöm.
Üdv: -sándor-
fujitsu siemens lcd monitor model;w7za,tap korbe Q301 es Q302 tranzistor erteke erdekelne vagy kapcsolasi rajz ehez a modellhez.villam utott a monitor.csatolok egy par kepet rola .koszonom.
Ha ehhez a monitorhoz van valakinek egy felesleges vezérlő panelje az kérem írjon, megegyezünk.
Üdv: Gege
