MOTOROLA Z3.
MOBILTELEFON - SERVICE MANUAL
511.4 KB
MOBILTELEFON
Looking for similar motorola manual?
    MOTOROLA Z-3. Z3.
Motorola W397
Van egy motorola W397-es telefonom nincs vele semmi gond csak angol a szoftvere. Telefonokkal foglalkozó tanyalakót keresnék aki tudna segíteni hogyan lehet kicserélni a magyarra, ha lehetséges. Előre is köszönöm. Üdv. Józsi
Motorola A1200-as telefon nem látja az akkumulátort.
Sziasztok! Kérem aki találkozott már hasonló hibával segitsen! A cimben szereplő telefon bekapcsolás után a kijelzön az akkumulátort teljesen lemerültnek mutatja és az akkumulátor jel át van huzva egy piros vonalal. Pár másodperc után a telefon ujraindul és ezt addig csinálja mig ki nem kapcsolod. 3 darab akkumulátorom van és van egy motorola W490-es telcsim is amiben ugyanez a fajta aksi van /BT50/ . Ebben mind a 3 aksi jó és fel lehet tölteni öket.Mivel müszerész vagyok ma szétbontottam a telefont és ellenöriztem a panelon az akkumulátor érintkezőit és ujra is forrasztottam de a hiba nem mult el.A véleményeteket kérném ,hogy ez szerintetek lehet e software hiba mert nekem ezt nem csinálta csak én eladtam ezt a telefont és nem sokra rá vissza kellett vásárolnom mert ez lett a baja. A hölgy aki megvette azt mondta hogy elvitte telefon szervizekbe ahol töltöttek rá uj szoftvert ami látszik is mert teljesen megváltozott a kinézete a menünek.
Motorola ZR V3s
Tiszteletem a kollegáknak! Németországból mellémszegődött a címbéli készülék. Működik is minden szépen rajta, DE: nem tud magyarul (kis baj) Nem tudja az oldalán lévő USB, hogy rá van dugva egy PC-re. Illetve a PC sem látja. Gondolom, hogy nem P&P eszköz. (nagyobb baj) Eddig, egy NOKIA 3510 használója voltam (teljes megelégedettséggel), most szeretnék ugrani egy generációt. Milyen módon lehet megoldani, milyen programot kell telepítenem ahhoz, hogy a fenti bajaimat orvosolni tudjam. Tudok-e háttérképet, csengőhangot felrakni, telefonról adatot menteni? Várom szakértő kollegák válaszait, mert ez kicsi, vékony, mikroszkóp kell a belsejében való túráshoz, és egy vacak beletörni való vasmag sincs benne! Előre is köszönettel: exGelkás
Motorola T60 kézi rádió dugasztápról nem tölt.
Nevezett  woki-toki dugasztápról nem tölt. Sajnos rajzot sem találok hozzá. Legalább a táprrészről kellene valami rajz.
Köszi ha segítesz.
