Van ez a lapom, jelenleg is aktív használatban.
Sajnos az évek eléggé megviselték....
Keresek hozzá ágrajzot vagy valami leírást ami alapján el tudnék indulni feltárni a dolgokat.
Hibái:
Kb 1 éve egyszer csak eltűnt az alaplapi hálókártya, oly annyira, hogy a post screenen sem tűnik fel, mintha nem is lenne a nyákon.
Nem rég egy rosszul sikerült pwm jel generátor teszt során sikerült véletlenül ráküldeni az egyik usb csati data vonalára 12 voltot, azóta az a sor(2 egymás mellett lévő hátsó) nem megy, viszont többi usb továbbra is működik. Illetve ez a sor is képes 5 volt tápfeszültséget leadni.
Tudom vágjam kukába....
Viszont olyan drágán vesztegetik ezeket a lapokat, sajnálnám kidobni.
Tisztelt kolegák,
a címben említett laptopot a tulaj másodszorra hozza javításra. Az első alkalommal egy kamionba kapcsolt átalakítórol nyírta ki. Akkor megjavítottam, elszált a P FET a bemeneten. Ezek után vidáman használta a sima hálózati adapterröl, majd megint a kamionban lévő átalakítóra kapcsolta és akkor kifüstölt. Az aksirol még működött amig le nem merűlt. Amellet, hogy most csak a P FET szállt el, egynéhány másik is az asztalomon hever leégve. Az amire nagy szükségem volna az a kapcsolási rajz, anélkűl aligha boldogulok. Az alaplap száma 16841 és a netten meg is találtam a kapcsolási razjot amely e néven fut de amikor elkezdtem böngészni rájöttem, hogy úgylátszik hamissan jelölik mint 16841 mert intel proci ketyeg benne, az asztalomon szétbontott meg AMD, vagy netán létezik a 16841 intel változata is (kétlem). A megkeresés a WANTED-ben van és nagyon megköszönném, ha valaki feltöltené.
Üdvözletem
Került hozzám ez a gép javításra, szét szedtem és egy alkatrész hiányzik.
Valószínűleg el füstölt a tekercs.
L10 pozíció szám alatt nincs meg a tekercs az értékét sajnos nem tudtam kideríteni, SMD kivitelű.
Két FET előtt van ami a CPU-ra kapcsolja feszt.
Ha van valakinek infója arról hogy milyen értéke lehet ennek a tekercsnek kérem ossza meg velem ezt az infót.
Ha van valakinek donor panelja alkatrésznek akkor az most segíthetne nekem.
Képet mellékeltem
Sikerült szerezni bele baráti áron alaplapot, így cserélve lesz.
Üdv Istvan78
Adott a címben szereplő laptopom ami hibás lett. Az alaplap típusa ms-16881 (ver1.0). A problémát már még nem sikerült kiderítenem. de nem tudom az alkatrész értékét. A fényépeken látható kettő kondi lett a hibás a tápcsati mellett. Ha tudná valaki milyen kondi való ide kérem segítsen. Böngészés közben kikapcsolt és azóta semmi. Feszültséget nem tudok mérni mert leoldja a tápot amint rádugom. A tápegység jó mert egy másik laptop megy vele. Zárlatot nem mutat a tápcsati. Előre is köszönöm.
http://kepkuldes.com/images/53c22429dc3d25cb36082208246a0119.jpg
http://kepkuldes.com/images/95c9f5acae891db74a26ea625316885d.jpg
