MULTITEC CROMA 2800-1-
TV - EPROM
297.0byte
EPROM
Looking for similar multitec manual?
    MULTITEC CROMA 28001 2800
Multitec CTV2800 11AK19E3
Sziasztok! Ma már nem állok neki, ráadásul olyan gyökér módon van szerelve, hogy ha méregetni akarok a panelon, akkor mindent ki kell huzigatni, h. a panelt meg tudjam fordítani... Készenléti led piros, de bekapcsolni nem lehet. Egyenlőre ennyi. Készítesetek fel légyszi eme sasszira :) Köszi! Üdv: Pityesz
Multitec CTV28100 lövi a sortranyót
Sziasztok, 11AK18 alaplemezzel nem sűrűn találkoztam eddig, alaphiba volt egy zárlatos BUH1015, más hibát nem találtam, cseréltem azért a 2db 47/250 elkot, a sormeghajtás elkoját, 1n/2000v, 12n/2000v, j6810 volt kéznél belerak megy a gép csak nagyon melegedett de nem volt tulzás, 2 nap járatás után menetközben csip-csip, j6810 cserélve BUH1015HI-re, azonnal elszállt, BU2525 volt a következő, első pillanatban csip-csip, kivett tranzisztorral ellenőriztem a sormeghajtás jelét, szkópon én nem látok eltérést a többiekhez képest, utoljára raktam bele Bu508-at, azzal elindul és megy rendesen, jó a sorméret és a geometria is, bár 10-15mp múlva le kell kapcsolni mert nagyon forrósodik. Mit nézzek meg szerintetek, újabb drága tranyót nem szívesen rakok bele amíg nincs valami konkrét hiba, köszi.
multitec croma2100
SZIAZTOK. A készülékel a következő a problémám a tápegysége hibás volt, cseréltem azR9 47ohm és R1 5ohm 5w ellenálást mivel szakadt volt,a készülék beindul,de készenléti üzembe a tápja "cicereg" üzem közbe is a képen is látható mintha valami külső zavar lenne,rajzot sajnos nem találtam hozzá.Táphibás lenne?A tápjába TDA4605-3 és BUZ90 fet van.
