MURPHY A 192 [SCH].
303.1 KB
Looking for similar murphy manual?
    MURPHY 192 [SCH].
Magnat Car Amplifier Xcite 560
Üdvözlet mindenkinek.Egy Magnat Xcite 560-assal küzdök.A végfok tranzisztorai B778 és D998.Ilyeneket sehol sem találok.Kérem segítsen valaki azzal,hogy megírja a helyettesítő alkatrészek típusát,amit kapni is lehet valahol,vagy esetleg olyan készüléket,amiben ugyanez van,hátha tudok szerezni valahol egy rosszat,amiben van két jó végfoktranzisztor. Előre is köszönöm a válaszokat.
HARMAN/KARDON ONIX Studio7 hangrendszer töltése rossz
Sziasztok! A készülékben az akku jó, de a központi panel hibás, nincs töltése, feltöltött akkuval működik. Jobban megnéztem és kerestem a panelről fényképeket és kiderült, az U20 pozícióban lévő smd alkatrész nincs benne, leolvadhatott a panelről, mert alatta kicsit égett volt a fólia rész. Azonosítani ezt az alkatrész nem tudom. A panel csere elég drága lenne, pontosan ezt a panelt nem nagyon találtam meg, mert a táprészen a vásárolható paneleken másként vannak az alkatrészek, így lehet eltérés közöttük.
Van valakinek esetleg ötlete, hogyan lehetne az akku töltését egyszerűen megoldani? Létezik kis panel, amivel az akku töltése működne?
Onkyo TX-NR709 házimozi erősítő 120V-os
Üdv mindenkinek. Hozzájutottam egy Onkyo erősítőhöz, melynek a hibája, hogy egyrészt 120v-os hálózatra készült, hálózati csatlakozója hiányzott. A készenléti táp panelon kicseréltem a trafót 220v-os feszültségűre. A táp. trafót kikötöttem róla. Majd bedugva a hálózatra a készenléti táp reléje csak kattog mikor bekapcsolom. Kérdésem még, hogy esetleg melyik tipusú erősítő 220-as trafója lehet jó bele az onkyo-k közül? mert akkor kicserélném benne. Előre is köszönöm a hozzászólásokat.
Panasonic CQ-RDP-113 : nem lehet bekapcsolni
Sziasztok, Van 1 Panasonic CQ-RDP113 (nem mp3-as) típusú autórádióm, szépen működött, egyszer csak azt csinálta, hogy kikapcsol.Volt amikor még be tudtam kapcsolni, de most már semmi... Bekapcsoláskor villan 2-t a power ledje, de nem csinál semmit.Mi lehet a baja? A végfok IC-t kiszedtem belőle(arra gyanakodtam), amiatt tilt le, de nem segített! Később jutott eszembe, hogz megnézem az adatlapját, nincs tiltási lehetősége... Tudna valaki segíteni? Esetleg 1 rajz??? Előre is KÖSZI!
