Üdv' az Uraknak! Eme fent emlegetett szerkezetet nejem tevé elém. Merthogy a főnökéé. Egyik oldal ok., a másik torz. A végfok előtti NJM5532D bemenetén még minden jó, a torz oldal kimenetén viszont nulla helyett 8-14volt közt mászkál a delej, a jó oldalon meg nulla. A vicc az, hogyha kikötöm az ic két kimeneti lábát, akkor a beteg oldalon vezérlés híjján null volt lesz, az ép oldalon meg elmászik, a kimeneten megjelenik a negatív táp -40V- és a hangszóró füstöl. Visszakötés után működik. És most jön a hab a tortán. Matatás közben néha felvisít, letilt és utána egy darabig hibátlanul megy! Majd egyszer csak megint elindulnak a villanyok az egyik végfokon, a végtranyók munkapontja a világba elmászik és újfent torzít. A kimeneten viszont marad a nulla volt egyen, azaz nem kezdi el leégetni a hangszórót, nem úgy mint a jó oldal ha megszakítom az 5532 kimenetét. ????????
Szép estét az Uraknak!
Megint zaklatnám a társaságot a következőkkel:
Kaptam egy ilyen, a címben szereplő szerkezetet, ami természetesen rossz, de külsőleg igen szép állapotban van.
Ha mód volna rá, szeretném megjavítani, mert kíváncsi vagyok a hangjára, meg hát, ha már itt van ez a számomra szépség, hadd szóljon újra rendesen.
Amit eddig tudok:
Az egyik oldala szól, de csak halkan. A másik oldal néma.
Csináltam egy kábelt RCA ról DIN re, remélem jó. A 3-as, 5-ös lábról megy egy-egy RCA-ra + a 2-es láb a föld.
Ha a középső -szabályzó- panelról lehúzom a csatlakozót hangosabban szól.
Olvastam róla hogy ebben van valami némító dolog, ami nem működik, sem így, sem úgy.
A végtranyókon (BD809-810) meg van a 34V, és a meghajtóknál (BD139-140) is, ezt kimértem. A kivezérlésjelző mutat -teljes hangerőn- mindkét oldalon lehúzott csatival olyan 3W-ot, de feldugott csatival csak 0,5W-ot.
Észrevettem azt is, hogy ha a választó kapcsolók közül egyik sincs bekapcsolva akkor is hangosabb. A két 4700uF pufferkondi közül valószínűleg az egyik elfáradt, mert fehér folyásszáradék van a kivezetés mellett.
Azt szeretném kérdezni, merre induljak el vele?
Nem akarom széttúrni, kár volna érte.
Ahogy néztem, még teljesen szűz.
Tudnotok kell, hogy csak kezdő amatőr vagyok a témában, tehát, ha kérhetem laikus nyelven adjatok tanácsokat.
Várom a hozzáértők szíves válaszát, hozzászólását.
Köszönettel: Egérfogó
Van-e valakinek leírása vagy képe arról hogy a skálahúr hogyan van ezen a készüléken fűzve? Egy barátom bajlódik vele mert a régi elszakadt, de nem tudja újrafűzni!
Tisztelt kollégák.
A címbeli keverő EME 593 típusú csatornáiból négynek a LINE bemenete nem működik, a mikrofon bemenetek viszont jók, és rajzot nem tudtam szerezni.
Van még benne ECK 593, EKE 593, és THE 594 modul. Valaki esetleg tud segíteni? Főként rajz lenne jó.
Kösz: Varga Béla
