MURPHY TA 264 TR.
71.5 KB
Looking for similar murphy manual?
    MURPHY TA 264 TR.
Kenwood KR- A46 rádió, elveszíti a tárolt frekvenciákat.
Sziasztok. A fentnevezett rádiót nemrég hibásan kaptam. A Tanyán található Kenwood KR-A47 rajz alapján,sikerült megjavítani,hiányzott a +14V. A rajz nem pontosan ezé a rádióé, de az erősítő és a táp ugyan az. Szépen szól az erősítő, és a rádió jó érzékenységű szerkezet. Egyetlen hibája hogy kikapcsolás után, kb. egy óra hosszáig tartja meg a memóriába beállított frekvenciákat. Mivel elemet vagy akkut sem a rajzon sem a rádióban nem találtam,kapacitását elveszített kondenzátorra gondolok,de nem tudom melyik lehet. Ebben kérném hozzáértők segítségét. Előre is köszönöm. Laci.
Ismeretlen tranzisztor: ...732 (FET) Megoldódott!
Tudja-e valaki, milyen tranzisztor, ill. mi a helyettesítője? Egy FET tranzisztorral találkoztam egy amerikai Pioneer előerősítőben, ami hibás. Biztos, hogy FET, mert rá van írva, hogy D G S. Felül 362-1 felirat van rajta, alatta pedig 732. Köszönettel Attila
Harman Kardon HKTS-11 sub auto standby hiba Megoldva!
Ismét hozzám került egy harman sub, amit sikeresen újraélesztettem, a sub tökéletesen működik.
Viszont még olyan "hibája" van, hogy nem hajlandó kikapcsolni mikor auto standy- módban van.Szinte az összes kondit cseréltem már benne, de órák múlva is bekapcsolva marad, holott elvileg max fél óra után ki kellene hogy kapcsoljon.
Esetleg valaki tapasztalt valami hasonlót?
A sub újra a régi, az u203 cseréje után kb 18 perc tétlenség után standby üzemmódba lép.
Videoton ea 6383 erősítő kivezérlésjelző probléma megoldva
A tárgyban szereplő erősítő kivezérlés kijelző áramkörben meghibásodott a KD11 pozícióban lévő AA116 típusu germánium dióda.
Mivel tudnám ezt helyettesíteni?
Köszönöm Balázs
BAT85-el működik
Köszönöm mindenkinek aki foglalkozott vele
