Hozzám került egy erősítő,megpróbálnám rendbe hozni. Sajnos semmiféle azonosító nincs rajta,kivéve a hátoldalon a német feliratot és az alsó sarokba hogy MADE IN JAPAN, ha valaki felismerné, jó volna. Ha még rajz is volna hozzá, nagyon megköszönném.
üdvözlettel:lacik20
Lenne egy ilyen rádio.
A kijelző szerint hangol, de nem fog egy adót se úgy FM-en mint AM-en .
Mi lehet a bibi?
Kösz
https://elektrotanya.com/samsung_rcd-s50_sm.pdf/download.html
Want to share:
Have downloaded the schematics from this forum to help repair the amplifier of a friend.
Turned out that Sony decided to route the earth through the chassis, even the earth between the various supplies.
When one takes the main board out of the chassis and switches the amp on, there are up to 20 volts difference between the eart (and hence reference) of the pre-amps and the main amps.
Luckily the amp goes into protection but from a design point of view it is not nice to rely on screws and aluminum face plates to conduct up to 0.2 amps of current from one supply to another.
What I did is solder wires to every eart point and connected them on the main board to make it stand alone and not rely on conducting current through the chassis anymore.
Bad design, simple repair but took some digging in the schematics to find out what exactly was going on!
Ezt a matuzsálemet ébresztgetem, és kellemes meglepetés, mennyire jó kis rádió középhullámon, de rövidhullámon a sklála kétharmadánál leáll az oszcillátor, és az első harmadba visszatekerve indul csak újra.
Válogassak bele valami orosz GF-et az AF136 helyére bétára?
üdv.
Tropfehérke
