Sziasztok! A címben szereplő MC-ben egy CD-s lejátszó van. A spindle(CD forgató) motor folyamatosan megy. Ha bekapcsoláskor van benne CD, rögtön beolvassa és lejátssza, de stop után felpörög a motor. A meghajtó (BA6397FP) egyik motorra vezető lábán állandóan 1.6 V van.
A meghajtó IC-t rendeltem. Ha valakinek lenne más ötlete .......
Köszönettel
Üdv T. Kollégák!
A tárgybeli készüléket javítom, de nem akar összejönni. Rutinosabb kollégák segítségét kérem.
Hibajelenség: F61 hibakód.
Amit eddig megtettem: Végfok ic csere. (TDA8920BJ) Ez után minden működik, de hang nem jön ki a hangszórókból.
Fejhallgató kimenet ok. A tápok jók, +-28V, szimmetrikus. Az ic mode lábán 3,6V-t mérek.
Ezek után félretettem, majd kettő nap után újra nekiveselkedtem, miután átböngésztem a s.manualt, meg az ic adatlapját. Bekapcsolom és láss csodát, mindkét oldal bömböl. Na az öröm kb fél percig tartott, mert lenémult és úgy is maradt. Ismét mérések, minden ok az instrukciók alapján. Félretettem ismét. Ma előszedtem és mindent átforrasztottam a végfok ic-hez tartozó részen. Bekapcsolom és szól. 40 perc után ismét elhallgatott.
Esetleg az új ic lehet rossz?. Ventilátor az jó, attól is lehet az F61 hibaüzenet. Esetleg küzdött már valaki hasonló problémás géppel?
elbandi
Bal oldal jó, jobb oldalon világít a "protect" lámpa, ha a hangszóró koppanásgátló reléjét megnyomom működik rendesen, nem melegszik túlságosan,nem vesz fel több áramot mint a jó oldal, kimeneten egyenfeszültséget nem látok, szkóppal sem látszik torzítás, feszültség értékek kb egyformák a jó és a rossz oldalon, állítólag nem mindig csinálja és nyomták rendes terheléssel is buliban kiakasztott relével, világító protect leddel.
Nem igazán látom át a védelem működését rajz nélkül, mit nézhet ez ami miatt tiltja a relé meghúzását, a jó oldalon is piros protect lámpával kezd majd 2-3mp múlva kattan a koppanásgátló relé és elalszik a led.
Tisztelt Fórumtársak!
Érdeklődöm,van e valakinek a Musical Fidelity M1 DAC MkII digitál-analóg konverterről szervízkönyve,kapcsolási rajza,vagy a TOP244PN IC-vel működő ugyan ilyen tápról rajza(mert van olyan Musical Fidelity aminek is ezzel működik a tápja). A probléma az,hogy bekapcsolás után rövid időn belül kikapcsol a készülék. 2013-ban vettem a készüléket. Szemre problémát nem látok,az alkatrészek jó minőségűek,akármilyent nem is akarok beletenni.Van olyan külföldi fórum,ahol ez volt a hiba,és a TOP244PN IC cserével megoldódott (Ő foglalatba tette ). Érthető,hogy nem akarom csak a hibás alkatrész kiforrasztani,nem pedig ezt azt kiforrasztani,és ha jó meg vissza stb. Ahogy olvastam +/- 12V-os a táp.
Köszönettel: Feri
