Hali!
Na szóval... konkrétan került hozzám egy fent említett típusú fénymásoló ingyért mivel nem működött és már nem mai csirke. Na mindenesetre nekem műhelyes másolónak jó lenne, de nem tudok vele zöldágra vergődni. Eredetileg H4-es kódot írt, ami a fűtőlámpa hibája. Na kiderült hogy annak semmi baja, csak valaki 'megjavított' egy csatlakozót amiből kiszakadtak a kábelek és rossz sorrendbe rakta vissza a kábeleket... egy optovezérelt triak és egy ropogósra sült pnp tranyó cseréje után egyből szépen fűt, a levilágító lámpa is feléledt. Nagyban megörültem, toltam is egy másolatot egyből, és kaptam egy full fekete oldalt...
Szervízkönyve megvan, a nagyfeszeket ellenőriztem, minden jól van beállítva. Beállítás közben (korona fesz) vettem észre hogy az egyik teszt közben nem fekete nyomat jött ki, hanem igaz kicsit homályos fókusszal, egy enyhén szürke hátteres de használható nyomatot dobott ki. Na gyorsan befejeztem a beállítást, mondván akkor meg is vagyunk, erre megint fekete lapot tolt ki. Abból kiindulva hogy a legalacsonyabb korona fesz tesztjénél jött használható nyomat, átraktam fotó módba, amikor alacsonyabb korona fesszel dolgozik, mit ad isten, egy szürke hátteres de olvasható nyomatot kaptam. Mi lehet a gond?
A korona feszek kalibrálva, előhívó biasz fesz halál pontos. Végigszimuláltam az összes tesztet, minden világítás működik (fűtés, leolvasó, és a dob körüli két világítás is). A fekete nyomatokon ahol az eredeti lapon teljesen fekete van, ott egy hangyányit sűrűbb a toner.
Szinte biztos vagyok benne hogy a transzfer dob környékén lesz a hiba, de sajnos annyira "kínai-angolul" van írva a gyári szervízkönyv hogy lehetetlen megérteni belölle a pontos működési elvet.
Ha valaki tudja mi lehet a gond, nagyon megköszönném a segítséget.
Samsung SCX3205 multifunkciós nyomtató. Már több alkalommal vettem bele utángyártott tonert. A legutolsó alkalommal ezt: D-104 és MLT-D 1043 van ráírva.
Most kellene vennem megint. Már két helyről is rendeltem, de mechanikusan nem pontosan egyformák azzal, ami benne van most, és nem is tudom behelyezni az újat a gépbe. a képen is látszik, hogy nem teljesen egyformák. A bal oldali a jó...
Amit ajánlanak hozzá: Festékkazetta, GP Toner, Kompatibilis Samsung ML1660, ML1665, ML1670, ML1675, ML1860, SCX-3200/3205 - GP-S1042 Fekete 1500 oldal
Ez a jobb oldali a képen. A Samsung átadta a HP-nek, a HP meg nem foglalkozik vele...
Tud valaki segíteni? Jól működik, nem szeretnék új gépet vásárolni.
No: Z5EXBFAZA01004T SCX3205 Ebbe kellene toner.
Köszönöm: formasu
A fent említett nyomtató állandóan 49.3068-as hiba kódot írja ki és nem boldogulok vele.
A kód papír elakadást jelentene de meg sem próbálja felvenni, és nincs semmi elakadás mert üres oldalt sikerült kidobatni vele csak ha nyomtatást kap akkor csinálja.
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
Üdvözletem mindenkinek!
Kaptam egy ilyen nyomtatót,amely hiányosan nyomtatott.Fej tisztítást végeztem(szakszerűen),új után gyártott patronokat tettem bele,de ezeket nem fogadta el a gép.Ez után új eredeti patronokat vásároltam. Most már látszólag működik,de nem visz festéket a papírra.
Tanácstalan vagyok,mit tehetek ezután.Alaplap hibára gondolok amely a piezzó fejet vezérli.
Ha valakinek van ilyenben tapasztalata,kérem segítsen.Elég drága volt az eredeti patron csomag,ezért szeretném megjavítani.
