Ha már Pityesz rámírt, hogy nem használom a Tanyát, akkor feltennék egy kérdést, hátha valaki megválaszolja. Adott a tárgyban meghatározott, ütött-kopott, de még szól típusú autórádió. (https://elektrotanya.com/grundig_vw_beta-4_sm.pdf/download.html). Már rég kidobtam a kocsiból, és "lefokoztam" konyhai rádiónak anyukámnak. A probléma az, ha kihúzza a konnektorból / lekapcsolja a kapcsolós hosszabbítót, be kell újra írni a kódot, ami egy címkén található a készüléken.
Kerestem a benne lévő vezérlő IC adatlapját, meg is találtam (már nem emlékszem, hogy hol), de sehol nem volt utalás a SAFE kód kezelésére. Ideiglenesen úgy oldottam meg, hogy a procinak a tápját, valamint az akkufeszültség figyelő bemenetet diódákkal különválasztottam, és kapott 2db CR123-as lítium elemet, ami nem engedi a proci (http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/data-sheets/M68HC11E.pdf) tápot lecsökkenni. Ezt Karácsonykor tettem meg, és néhány hete a rádió megint kódot kér. Nyilván a proci lezabálta ennyi idő alatt. Az elemet nem szeretném benne 3 havonta cserélgetni. Van erre valami más megoldás, hogy a SAFE kód kérését végérvényesen lekapcsoljam a prociban? Sajnos ez egy olyan modell, hogy nincs külön EEPROM, magában a processzorban van benne, ráadásul az adatlap szerint kiolvasás ellen védhető (gondolom meg is tette a gyártó). Az adókat persze nem felejti el, ha elveszem a tápot, csak ez a fránya kód... Ha nincs, akkor így jártam, maximum kap valami kis belső back-up akksit.
Sziasztok, egy olyan ügyben kérném a segítségeteket, hogy van egy Renault ClioV (2021) kocsi, aminek a rádiója időnként sistereg a beállított FM csatorna vétele közben. Ez egy alapszintű rádió, egy FM antennával. Már cserélve lett az antenna, és a rádió. Szeretném megmérni az antenna jelerősségét, de ehhez nem találok kész mérőműszert, ill. az én elektronikai ismereteim kevesek! Ha valaki útbaigazítana ez ügyben, azt megköszönném! Üdv.:L.S.
Sziasztok ! A tunnernél még megvan a hang de már a hangerő potin nincs jelen. Ha volna valakinek doksija azt megköszönném !Üdv!
Sziasztok! Pioneer DMH-G220BT autósrádióban melyik alkatrész a beépített mikrofon? A bal felső sarokban van a két kérdéses alkatrész. A fekete 3lábún a 8440 9 GADE felirat van, a mellette levő ezüst négyzeten a K305 1909. Sajnos a számok alapján egyikről se találtam infót.
