Üdv Mesterek !
Kenwood DMX-5020BTS géphez nincs rajzom.
Az USB csatlakozón nincs 5V.
A T18A9VA SMD IC állítaná elő.
Zárlatos , (meleg), nincs fesz a kimeneten.
Hasonlót találtam , de más a lábkiosztása.
Mi a megfelelője ennek, (T18A9AV ) SMD COD - nak ?
A fent nevezett készülékben valahol elakadt az 5v, és a rengeteg lyukgalvánba már nagyon belebonyolódtam.Nagy segítség lenne egy ötlet. Köszönöm!
Szervusztok!
Van ez a fentnevezett készülék,(BREMEN SQR49) amit bekapcsolok akkor ezt írja ki: W344F B 2 Illetve 2-3mp múlva vált át erre a kódra :W344 F B 1 gondolom ezek hiba kódok. Ja és kb 5mp után megjelenik a 4 csík de nem reagál a készülék semmire.
KB másfél óra után megjelenik a kijelzőn CODE felirat a kódot beütöm és nem veszi be a készülék.
Ha tudtok erre a jelenségre mondani valamit akkor az nagyon megköszönném.
Üdvözlet mindenkinek.
Főnököm 3,5 éves Opel Astra K központi kijelzője időnként megadja magát.
Beindítás után néha elindul néha nem, ha működik akkor kb. 15-40 másodpercig van rajta kép, majd eltűnik.
Kiszerelve megnézve nem volt rajta látható hiba, maga a kijelző egy fém "dobozban" van mely egy üveglapra van ragasztva, ebből jön ki 2 kábel a mögötte található panelra.
A kép "eltűnése" után a panel érintőképernyő része működik.
Visszarakás után szögből megnézve a nem működő kijelzőt picit villog is a fél kijelző.
Kb ilyen a hibajelenség, csak nincs semmi kép rajta. (működő állapotban abban a rövid időben nem tapasztaltam rajta villogást, majd soha többet nem kelt életre a kijelző berakott állapotában míg foglalkoztam vele).
https://youtu.be/WXlyX9vOShk
Nem annyira zavarja - még - a hiánya, viszont nem lenne rossz ha működne.
Érdemes lehet megbontani a "fém dobozt" vagy komplett csere?
Gyári javítás ára 400eFt telefonos árajánlatkérés alapján, e-bayről másik kijelző panel üveggel együtt 40 és 90eFt között van.
Köszi,
Krisztián
