Megpusztult az autóm elektronikája, tán az immo.
Van-e valakinek infója, hogy lehetne kicselezni?
2002-es Daewoo Lanos 1.3
Az utóbbi napokban egyszer kétszer előfordult, hogy indításkor rövid idő múlva leállt, majd újraindítva hibátlanul működött.
Most már nem indul el.
Kivett kulccsal az immo LED-je normálisan villog, majd a gyújtást ráadva rövid idő múlva elalszik.
Viszont amikor indítózok veszettül elkezd villogni és nem indul el (nyilván)
Benzin van a szűrő után, szikra is van, úgy néz ki tilt az immo, mert az injektorok zárva maradnak.
Előre is köszi az ötleteket!
Mi való a jármű elektronikába, ha nem ez?
Egy járműelektronikában találtam egy rossz tranzisztort. (Egy H-hid egyik eleme, Fiat elektromos kézifék motorját hajtja.)
Sajnos a szigetelőlakk miatt nem tudom leolvasni a tipusát. A négy közül egy másik mintha irf lenne, de az még kevés.
Hogyan lehetne a lakkot eltávolitani, hogy a tipusa olvasható legyen?
Köszönöm a javaslatokat!
sanyika45
Olyan problémàval fordulok hozzàtok, hogy adott egy 1998-as Suzuki Swift 1,3 4 henger. Egyik percől a màsikra megàllt. Nincs szikra, Ac szivattyún 10,5V. Gyújtás az van.(Önindító, műszerek működnek.) . Immo az nincs. A gyújtótrafó mindket csatlakozàsi pontjàn pozitiv 12,6V-ot mérek. A következo dolgokat csereltem amit tudtam gyorsba szerezni:
-Gyújtötrafó (3db is van)
-jeladó az elosztófedél alatt.(207ohm a mért értéke)
-Gyújtàsvezerlő modul(3db is van)
-Gyújtovezetekek
-Rotor
-motorvezérlő (ECU)
-Blokk és a kasztni között test Ok.
-Relek,biztositekok.
Egy kapcsolàsi rajznak nagyon örülnek.
A vàlaszokat,tippeket előre is köszönöm.
Üdv Csady
Üdvözlök mindenkit! Egy kedves szomszédom gyermekeinek a járművében lenne a fenti nevezetű vezérlés.
12V-ról üzemelt. Sajnos olyan sérülést szenvedett a panel,hogy inkább másik beszerzésében gondolkodunk.Menet közben állt meg.Néhány alkatrész szétnyílt,de még a vevő-segéd panelen lévő IC is megpuposodott.A vezetősávok is elégtek több helyen.
Mellékelek képeket a lelkéről,típus látható rajta,valamint a távjáról is. A gondom az,hogy eme darab RX5 jelzés alatt fut,sajnos nem találom ezt a fajtát.
Alin találtam,RX18 jelöléssel, és nekem a B-típusú csatlakozó kell. Az aksi tápjának csatlakozója fordítva van,a lábosztása ránézésre jó,a polarítás miatt meg úgy is megnézném a panelon a jelőlést.
Ez be rakható helyette,vagy lenne más ötlete valakinek? Remélem sikerül a linket befaragnom:
RX18-12-B
