Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő készülék javításához.
A hiba az hogy a kijelző nem működik és a gombokra nem reagál. Feszültség alá helyezve a gombok világítanak és egyet csipog.
Van benne egy cd lemez amit elkezd beolvasni közben ismét csipog hármat. A beolvasás végén, mikor leáll a lemez forgatása megint csipog hármat és kikapcsol.
Visszakapcsolni nem lehet. Ha elveszem a feszültséget, és vissza adom ugyanezt csinálja.
IC801-el jelölt szabályzó feszültségeit mértem, ezek rendben vannak.
Hol keressem tovább a hibát? Köszönöm.
Sziasztok Szakik!
Volna egy kérésem/kérdésem. A fent említett rádió, igen gyenge vevővel rendelkezik, (lehet csak nekem) szóval az adókörzet távolodása közben nem vált a jobb vételre, illetve alig hagyom el máris beserceg/elfogy az adás. Pl. Budapest musicfm/petőfi mindegy Dabasnál már CD/AUX bekapcs mert nincs vétel, másik autóval a musicfm Kecskemétig volt vétel (a Petőfi hullámsávot váltott).
Szóval ezirányú orvoslást csinált valaki. ill. tudna nekem segíteni Bp-en ill környékén?
Régi gyári autórádió nem találja meg az adót.Saa1057 szintézer nem ad ki hangoló feszt.Rajz nélkül elakadtam a javítással,de a topicnyitoban megadott névvel nem találok semmit.FTz-No 21/508 S
Tudtok segíteni dokuban,vagy típusban,hogy mit keressek?
Üdvözlettel Reparator
Üdv Tisztelt Mesterek !
Rajzom nincs .
Semmi nem megy . Hibát megtaláltam , (részben). Egy SSOT-4 Regulátor púpos , ami 5V-ból csinál valamennyit a processzor számára.
Ez az IC931 számú .
3,3V külsővel indult a készülék , de kikapcsolás után 40 mA a fogyasztása., holott fokozatosan 0 -ra kellene leállni .Tehát vagy sok vagy sokat fogyaszt a 1117/3.3V stabilizátor.Bevallom folyamatos szabályzással nem kísérleteztem.
2V környékén még nem indult .
Mivel púpos, égett így semmi nem olvasható róla.
Valakinek nincs rajza ? Feltettem a keresőbe.
Vagy gépe , donor gépe ? KDC-U30 -szériából?
Tanyán találtam róla valamit ,vagy béna vagyok vagy a gépem nem tudja megnyitni .Holnap megkísérlem egy másik géppel .
Köszönettel: Öreg T.
Üdv !
Hálásan köszönöm a segítséget .
