NAPCO GEMINI 1632 TELEPITOI PROGRAMOZASI INFO
ALARM - USER MANUAL
861.9 KB
ALARM
Looking for similar napco manual?
    NAPCO GEMINI INFO 1632 TELEPITOI
Relevant ALARM forum topics:
BRG DTR-10 telediktafon előlapjára feliratozott alutáblákat keresek
Helló ! Érdekes ez az új design. Tehát: kukáztam egy jó kis BRG DTR-10 telediktafont. Már szépen muzsikál (legalábbis, azok a funkciói, amit ki tudtam próbálni). Annyi bajom van csak vele, hogy az előlapján levő két feliratos alumínium lemezből a típusjelzést mutató nagyobb alumínium lap hiányzik, a kisebbik, ami egy csík és pl. a magnóbillentyűk funkciólogóit tartalmazza, az meg nagyon viseltes. Érdeklődöm, hogy van-e valakinek PONTOSAN EHHEZ a géphez (tehát NEM a TR-10-hez !) valamilyen szép álapotú, bontott előlapi alulemeze ? Esetleg az orosz Skolnyik bringának megfelelő színre fújt komplett bontott és hibátlan előlapja a DTR-10-hez. Jó magyar királyi forintokért megvásárolnám. A részletekről privátban. Ha akad segíteni tudó ember, akkor megkérem, hogy az adataimat tartalmazó lapon levő emilre írjon. Sajnos ritkán tudok idejönni a tanyára. Amiatt nem szeretném, ha szekálna bárki is, hogy nem pattanok, mint a ruhatetű, azonnal a fórumba beírt válaszra. Köszönök minden segítséget. A mellékletben szereplő képeken van a gép, amihez keresem a kérdéses alutáblákat (a képen az 1. és 2. helyre), valamint a Szétszedtem Géza témába vágó oldaláról elkommunizált két közeli kép a kérdéses alulemezekről (ezúton is megköszönöm a Gézának a szép fotókat).
Roland SPD-S javítás: sípoló hang a kimeneten. - megoldva.
Segítséget szeretnék kérni egy javításhoz! Hibásan vásároltam egy Roland SPD-S sampling padot, kockáztatva, bízva abban, hogy talán meg tudom javítani. Eredetileg nem csinált semmit, bekapcsolva csak a kijelző világított. A készülék 9v-os külső táppal működik. Belül a sasszin négy különálló táp áramkör van. Egy áteresztő tranzisztoros stabilizátor a +9V -nak. Egy dc/dc konverter (invertáló) a -9V-nak. Ez a kettő az analóg audio műveleti erősítőkhöz kell. Egy 7805 ic +5V a digitális rész számára. És egy dc/dc konverter +3,3V szintén a digitális áramköröknek Megbontva az első szemmel is látható hiba az volt, hogy szinte az összes elkó a táp tészben ki volt pukkanva. Elkók cseréje után a készülék életre kelt, minden funkciója működik, csak egy baj van vele: A hang kimeneten a hasznos hang mellett egy 2,5kHz-es sípolás is hallható, valamint mély hangok lejátszása esetén ez a jel még erősebben a hasznos jellre ráinterpolálva + egy oktávval feljebb is hallható (5kHz). Arra gondoltam, hogy a táp felől érdemes kezdeni a nemkívánatos jel keletkezésének keresését. Oszcilloszkóp híján egy HF erősítő bemenetével tudtam csak "ráhallgatni" a tápokra. A zavar kis mértékben a +-9v os ágban jelen volt, (a +5v-ra már nem emlékszem) de amilyen ricsajt találtam a +3,3V-os tápágon, az katasztrófa. Nem tudom, hogy normális dolog-e az, hogy a digitális áramkörök ijen nagy zajt csapnak a táp felé? Elválasztottam a +3,3V-os tápágat, hogy üresjáratban megnézzem. Egy 180Hz ismétlődési ciklusú tüske sorozatot találtam. Ezt hallgatva nem sípolás, hanem nyekergés, de valyon szabad-e ilyet csinálni egy DC/DC konverternek? A DC/DC konverter rajza a csatolmányban. A teljes készülék service manual-ját feltöltöttem, most a rendezetlen anyagok között megtalálható. A tápon jelentkező zaj jelalakját képen csatoltam. Nem tudom tovább keresni a hibát, amíg a tápot el nem csendesítem. Konverter IC cserélve, ugyanaz a jelenség. Tranzisztor cserélve, ugyanaz a jelenség. Az időzítő kapacitást megmértem, elvilig jó, 170pF körüli. Ilyen kapacitás mellett a DC/DC konverter ic-nek kb 100KHz-el kellene hasítania. Szóval először is a DC/DC konverterrel kapcsolatban kérnék segítséget, mi lehet ez a zümmögő jelenség a kimeneten? Minden segítséget köszönök! András
Beretta Smart 24 C.S.I. gázkazán nem indul (MEGOLDVA)
A napokban leállt a címbeli gázkazánom működése.
Az üzemelést jelző led pirosan világít.
Az üzemmód választó kapcsoló helyzetétől függetlenül, ha kikapcsolom a fali főkapcsolóval, majd pár másodperccel később vissza, akkor a visszakapcsolástól számított két másodperc múlva kettőt villog zölden ( mintha szabályosan működne ) és átvált folyamatos pirosra.
Amit még megfigyeltem, hogyha kikapcsolom az előbb említett fali kapcsolóval, majd vissza, akkor valami kattan benne egyszer kb. két másodperccel a visszakapcsolást követően.
Az üzemmód választó kapcsoló " OFF/RESET " állásában sem törli a hibát.
Az említett kattanáson kívül semmi életjelet nem ad.
A vezérlőpanelen a két elektrolit kondenzátort kicseréltem ( 470uF 50V és 47uF 50V ), a két műanyag kondenzátort pedig csak kiforrasztottam és ellenőriztem a kapacitásukat ( amit jónak ítéltem meg, de azért inkább kicseréltem volna újakra, mivel a kazán már tíz éves elmúlt ), majd mivel nem kaptam újakat, így visszaforrasztottam őket a panelba és a panelt átforrasztottam, a hiba azonban maradt.
Amíg működött, csak akkor világított pirosan a led, amikor a víznyomás lement 0-ra.
Ilyenkor ki kellett nyitni a feltöltő szelepet és 1.5 bárra fel kellett tölteni a kazánt vízzel, majd ha ezután az üzemmódválasztó kapcsolót " OFF/RESET " állásba tettem törölte a hibát.
Most azonban a víz 1 báron volt ( azért utána töltöttem úgy, hogy 1.5 bár legyen ), tehát nem amiatt állt meg.
Olvastam olyat, hogy a tágulási tartály tetején van egy szelep ( amit meg is találtam ) és erre kell csatlakozni egy nyomásmérővel és meg kell mérni a levegő nyomását és ha nincs azon az értéken aminek a tartályban lennie kellene, akkor egy pumpával, vagy kompresszorral fel kell tölteni 1.2 bárra.
Húzgáltam le érzékelőket is közben bekapcsolva a fali kapcsolóval a kazánt, de semmi változás.
Műszerrel is mértem szakadásra a ventilátort, gázszelepet, keringtető szivattyút, de ezek mind jónak tűnnek.
Ami viszont feltűnt, hogy az áramlásszabályozó ( ide csatlakozik be a kazán alján levő feltöltő szelep ) két saruján szakadást mértem 200 Mohm-os méréshatáron is.
Nem tudom, hogy ez rossz-e, vagy nem.
Mi lehet a baja a kazánomnak?
Köszönöm, előre is aki elolvassa és esetleg segíteni próbál.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: A fűtési NTC érzékelőeleme volt a hibás. Kiszereltem és műszerrel rámértem az érintkezőire és 200 MOhm méréshatárban is szakadást mértem. Ekkor megmelegítettem, majd ismét rámértem és mértem rajta ellenállásértéket ( 20 kOhm állásban 6.65 kOhm-ot ) ami hűlés hatására növekedett ), visszatettem és már indult is a kazán. Van meleg víz és a fűtés is működik. Természetesen ezt az NTC-t új alkatrészre fogom cserélni, mert valószínűleg döglődik, de addig is a kazánom működik. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Touch Screen tévesztés
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy elmélyült-e valaki a már ebben a témában. Az lenne a kérdésem, ha a touch panel ránézésre jó, milyen módon lehet megállapítani hogy van-e valami gondja. A szóban forgó eszköz egy 10"-os kijelző touch panelja. Kalibrálás után egy ideig jó, utána elkezd téveszteni. Ha meghajtó/vezérlő IC-ket kicserélem van esély hogy megjavuljon az eszköz? A touch panel elég nehezen beszerezhető -ha még van rá esély- ezért a megmentése/megjavítása a cél. Köszönöm: Krisztián
