NASH CTV1482
TV - EPROM
1.6 KB
EPROM
Looking for similar nash manual?
    NASH CTV-1482 CTV1482 CTV 1482
Kínai orion (J2127MTXS) nem indul készenlétből
Üdv. Mindenkinek. Megtalált egy Kínai bélésű Orionnal (STRG5653, M61208..) amin nem indul a sor vagyis indításkor a power on vonal vissza áll stby-ba , de ere a rövid időre sem látok sor vezérlést és u.a a helyzet sor tanzisztor nélkül is égővel . A táp égővel jó (112V) ha az optó diódán ráerőszakolok egy on állapottot.. Azt mondják hogy vihar előtt áramtalanították és után a nem akart bekapcsolni , és ez nekem mindjárt elkó hibára emlékeztetet , de nem találtam benne egy rossz ESR-es sem . Valami ötlet ? A címbe írd be az IC készletet, hogy kereshető legyen! Kalex
SONY BRAVIA KDL40-EX402 LCD TV chassis:AZ1-N HDMI Bemenetről fura képet ad (szellemképes jellegű)
Üdv. Mindenkinek! Van nálam egy Fent nevezett készülék AZ1-N Sasszival szerelt.Ha a HDMI bemenetét használom,néha szellem képessé(rózsaszines árnyalatú) válik.Ilyen lesz: https://www.youtube.com/watch?v=dMzPjDTUFOU Ehhez kellene valami megoldás esetleg firmware. A jelenlegi verzió száma: 8.728 üdv.
ORION CLB32B731 Led TV mainboard: CV3463H-A42 nagyon furcsa működési hiba.
Kedves Kollégák.
Korábban ehhez a készülékhez kerestem Firmware-t .  Még mindíg a régi tartalom van benne,mert sehol sem találtam eredetit hozzá. Viszont a hiba amit produkál,nagyon fura. Ha teljesen hidegen bekapcsolom,felprogramozom a csatornákat,üzemszerűen tökéletesen működik,több órán keresztül,majd egyszer csak random kikapcsol.Ha viszakapcsolom,már csak egy pár másodpercre beindul kép nélkül,háttérfénnyel. Az spi ic-t,már a sokadikat cseréltem benne. A kijelző nélkül is ugyan ezt a hibát produkálja.Ily módon kijelző hiba kizárva. Most jön az érdekesség.Amikor a készülék eldobja az agyát,bármelyik gomb és hozzá a power gomb  megnyomásával a készülék beindul és egész addig működik míg a power gombot el nem engedem. De van itt még valami furcsa. Ugyan is,ha hagyom pihenni majd bekapcsolom mindíg visza áll a gyári alap kezdő oldalra.Tehát alpból:Német nyelv,üres program hely. És akár hányszor újra írom az SPI-t kipróbáltam többet is az eredmény mindíg ugyan az.Összefoglalom:Újra írom,(több db spi kipróbálva) felprogramozom,járatom kikapcsol,bekapcsolom pár másodperc kép nélkül fénnyel,kikapcsol,több órát pihen bekapcsolom,újra német nyelvű,csatorna  sehol. Tápok az LDO-n elvileg jók a proci(nem BGA) átforrasztva.Semmi nem melegszik.A proci kvarcot cseréltem. A szervízmenü is úgy túnik,hogy renben.Amikor eldobja az agyát csak a háttér fény marad majd le megy készenlétbe. Kinek mi a tippje. Volt e valakinek ehhez hasonló hibája.
Ha minden szakad,vennék egy ilyen alaplapot,mert persze simán lehet random proci hiba.
üdv.
GRUNDIG ST-70-2500/7 TV FÜGGŐLEGES ELTÉRÍTÉSI ZAVAR
Üdvözlet a Tanyásoknak! A következő jelenséget tapasztalni.Bekapcsolás után a képméret normális, pár perc múlva fokozatosan csökken a függőleges eltérítés mértéke.Végül egy keskeny csík marad.A doksi szerint TDA 8357 végzi a függőleges eltérítést.Javaslatot kérnék arra nézvést, hogy nagy valószínűséggel mi okozza a hibát. Előre is köszönöm a segítőkész válaszokat. Pistili
