Hali.
Van-e tapasztalata valakinek a fennt említett készülékről?
Az enyémet A68QCU csővel szerelték,ami csont szar.Ütögetésre változik a zöld,piros,kék zárlat.
Vajon milyen csövet lehet beépíteni hejette?Ez két fókuszos.
üdv
A Zsarnain (miskolci bolhapiac) vettem régen egy szovjet tévébe való tápegységet. Szeretném munkára fogni, de nem tudom, milyen tévébe való. Próbálom terhelgetni, és méregetni. A 200V videotáp, 130V sortáp, 24V és 12V, de jó lenne tudni, mekkora teljesítményű tévét hajtottak róla.
Marosi, vagy más öreg róka talán felismeri.
A fóliaoldalon a két ellenállás nem eredeti. Terhelésnek forrasztottam fel, mert üresjáratban csak indulgat.
üdv.
Tropfehérke
Egy kis segítséget kérek tőletek. PT 92-es alaplap, TDA 16846 táp IC-vel. A tápegység nem indul, szekunder oldalon a rendszer feszültség helyett 5-12 V-ig pulzáló feszültség. Szekunder oldalon zárlat nincs. Táp IC, opto, TL431 cserélve. Táp IC tápfeszt kap, 3,9 M valamint 1 M ellenállások jók. Egyenfeszültségeket a pulzálás miatt nehezen lehet mérni. Hálózati oldalon a puffer jó. Már többször végigmértem szinte minden passzív alkatrészt de nem megy. Van-e ötletetek ?
Köszönettel !
Hello
This tv has the next problem when connecting AC the powerboard does not give any voltages
When i disconnect CN201 the backlight turns on and all voltages are present !
So looks to me that is an short on the mainboard
I am have trouble to indentify IC203 on this samsung mainboard BN94-04313K
Looks like this component is shorted between two legs !
So i need to find out where i can get an replacement and an datasheet !
