Keresem ennek az autós CD játszónak a service manuálját.Amit itt találtam abban nincs benne az elektromos rajz.A hiba a következő először csak egy rövid ideig volt hangja,az is egyre halkult,aztán elhalgatott.Nekem ez első gyanúsítottam a végerősítő ill kontakt hiba volt.Kontatk hibát nem találtam,ezért cseréltem a végerősítő Ic-t.Hang továbbra sincs,de ha készenlétből be akarom kapcsolni akkor teljesen eltünik a kijelzés.A készülékben az LM317-es szabályzó Ic kimeneti,és beállító lábán is a feszültség folyamatosan 6 és 12v között ugrálni.Ha csak az óra van a kijelzőn mindkét lábon 6,7V van.Visszatettem a régi erősítő IC-t de a készüléket továbbra sem lehet bekapcsolni.Ha esetleg van valakinek ötlete,vagy egy jó rajza kérem segítsen!
üdv: ismerősöm vett egy ilyen teherautót, törött első ablakkal.
A műszerfal beázott, ford.számmérő nem működik, ráadásul a ford.számmérő panel alkatrészoldala le van festve fehérre.
A műszerfal izzók 24 V-osak.
A műszerfalat kipucoltam, a műszerek jók, de az egész az akkutöltés mérőt kivéve nem működik.
Hol találni erről bekötési rajzot, főleg a fordulatszámmérőről, esetleg a műszerfalról?
Vasaroltam az oszeren egy elemlampat.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2022/05/img_20220528_160900.jpg)
Nagyon masszivnak tunik, 3 darab 18650 jar bele, halozati toltovel volt es ... olcso.
Itthon rajottem, hogy egy akku teljesen rossz.
Nem baj, a 3 akku parhuzamosan van benne, ahogy a dobozan is irja, mukodik 1, 2 vagy 3 akkuval is.
Attol fuggetlenul elokerestem egy akkut.
Hmmm... az akkukontak le van torve.
Nem baj, vettem egy 18650 elemtartot, leszereltem a rugot es atszereltem a lampa elemtartojaba.
Itt jott a meglepetes. Teljesen sotet kellett ahhoz, hogy rajojjek, hogy tulajdonkeppen a lampa vilagit, de hihetetlen pici fennyel.
Szetszereltem. Nyilvan, olcso kinai munka, de nem latom a hibat.
A fenyforras egy Cree led, teszterrel jol vilagit. A teszter 2.5V-ot ad neki, de nyilvan a munkaaram toredekevel hajtja meg.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2022/05/img_20220528_153820.jpg)
Gondolkoztam, de leginkabb azt hiszem, rossz erteku alkatreszt forrasztott be a kinai es gyarilag hibas volt a lampa.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2022/05/img_20220528_154952.jpg)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2022/05/img_20220528_160230.jpg)
A FET egy 9435 tipusu, megkapja a teljes tapot, de tul alacsony feszultseget ad a ledre.
Nyilvan tudom, hogy ez nem egy egyenfeszultseg, hanem impulzus uzemmodban hajtja meg, de nincs szkopom.
Egyenaramban merve a FET kimeneten kb 2.2V van, ezzel alig vilagosodik meg a LED.
Az egesz lapon 6 alkatresz van: 3 ellenallas, egy SMD kondi, a FET es egy 6 labas kapcsolo IC
Nyilvan tudom, hogy fillerekert adnanak Alin egy drivert hozza, de elg sok ido.
Probaltam a lampat labortaprol betaplalni, 4.1V feszultseggel es 1mA-t sem vett fel.
Elvileg megy a teljes fenyero/tompitott feny/pislogo feny, csak minden nagyon kis fenyerovel.
Valakinek lenne otlete, mit probalhatnek meg?
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a lámpa driver. Elméletileg 12V/ 200W tud. Van benne két C945 tranyo, ami két-két db MJE13009 hajt, ami hajtja a toroid primert. Cseréltem a kis meghajtókat, 3 db MJE-t, pár 0,22R 3W. Van bent egy diac, azt is néztem, jó. Kínomban átmértem az alkatrészeket egyénkén, a két kicsatoló nagy 1,2u kondi. a diódák stb, jónak tűnnek. A secundert át tekertem mert zugsorcső szigetelése elporladt (4 menet).A hálózati graetz után megvan a 320V Az a gondom, hogy meg se nyikkanik. Valami rajz vagy alkalmazási példa tanács jól jönne. Köszi
