NEC 1770NX DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar nec manual?
    NEC DVI 1770NX 1770 NX
NEC JC-1402HME CRT monitor nincs kép
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Megtaláltak egy ilyennel: https://elektrotanya.com/nec_jc-1402hme-ee-ed-n-r_sm.pdf/download.html
Nincs kép. Látszólag megy a monitor. Fűtés van szemre. A G2-t feltekertem a FBT-n , de semmi képtartalom, még raster se..... Egy D-SUB átalakítom van hozzá. Hogyan kellene D-sub kábellel képet kinyerni belőle?
Kösz
NEC LCD19WV monitor nem ad képet sem fényt/ Lezárva (meg hiusúlt)/
Szép napot mindenkinek! Fenti monitor nem ad képet sem fényt.Hálózat bedugásakor meg jön a készenléti led fénye. Bekapcsolásra elalszik de más nem történik. A táp és a stab.feszültségek meg vannak. Ezért gondolom hogy a digimodul lehet a hibás. Nem tudom,hogy ezeket szokás-e eprom vagy eeprom cserével javítani? Vagy csak a modul csere segíthet? Ehez kérnék segítséget. Köszönöm:Géza
NEC LCD 1550V
Hello Tanyalakók! Van egy NEC Multisync LCD 1550V-s monitorom (S/N B3497TB) . Egy internetboxban volt, egyszer csak megadta magát. Nagyon nem volt időm vele foglalkozni, de azért szétkaptam. Mind az inverter fele, mind a scaler fele megvan a feszültség, csak folyamatosan ingadozik. A scaler fele 5 - 2,9V-ig, az inverternél már csak pár 10-ed voltot ott olyan 14V. Még egy dolgot produkál, halkan kattog mintha el akarna indulni, de nem tudom a hang honnan jön.. Kérdésem az lenne érdemes a tápot javítani, vagy próbáljak bele szerezni komplett?
NEC LCD 1970 NX
Tisztelt Tanyalakok! E monitoron 1-2 óra normális működés után megjelenek ezek a vertikális csikok.Alatta látszik a tartalom,mintha minden második oszlop hiányozna.Ha tudtok segiteni előre köszönőm. Üdv: Kocsis György
