NEC 2080UX DVI-I
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar nec manual?
    NEC DVII 2080UX 2080 UX DVI DVI-I
wxga connector pinout
...ha valaki tud bármilyen információt a szabványos WXGA panel csatlakozók pólus kiosztásáról (laptopban),az kérem jelezze. Ha van bárkinek fotója,vagy valami PDF-es doksija az szívesen fogadnám. ...előre is köszönöm az infókat.
NEC LCD 1970 NX
Tisztelt Tanyalakok! E monitoron 1-2 óra normális működés után megjelenek ezek a vertikális csikok.Alatta látszik a tartalom,mintha minden második oszlop hiányozna.Ha tudtok segiteni előre köszönőm. Üdv: Kocsis György
NEC Multi Sync 1970 NX
Sziasztok. Szeretnék egy kis segítséget kérni. Van egy NEC Multi Sync LCD monitorom,melynek a képe nagyon szép,de a közepén van egy kb 5 cm-es függőleges zöld csík.A zöld csík alatt is látható a kép. Kondikat,diódákat,ellenállásokat átnéztem,és nem találok semmit ami rossz lenne. Ha valakinek van valami ötlete azt nagyon szépen megköszönném.
NEC LCD 1550V
Hello Tanyalakók! Van egy NEC Multisync LCD 1550V-s monitorom (S/N B3497TB) . Egy internetboxban volt, egyszer csak megadta magát. Nagyon nem volt időm vele foglalkozni, de azért szétkaptam. Mind az inverter fele, mind a scaler fele megvan a feszültség, csak folyamatosan ingadozik. A scaler fele 5 - 2,9V-ig, az inverternél már csak pár 10-ed voltot ott olyan 14V. Még egy dolgot produkál, halkan kattog mintha el akarna indulni, de nem tudom a hang honnan jön.. Kérdésem az lenne érdemes a tápot javítani, vagy próbáljak bele szerezni komplett?
