NEC FE770
MONITOR - SERVICE MANUAL
6.1 MB
MONITOR
Looking for similar nec manual?
    NEC FE-770 FE770 FE 770
NEC LCD 1550V
Hello Tanyalakók! Van egy NEC Multisync LCD 1550V-s monitorom (S/N B3497TB) . Egy internetboxban volt, egyszer csak megadta magát. Nagyon nem volt időm vele foglalkozni, de azért szétkaptam. Mind az inverter fele, mind a scaler fele megvan a feszültség, csak folyamatosan ingadozik. A scaler fele 5 - 2,9V-ig, az inverternél már csak pár 10-ed voltot ott olyan 14V. Még egy dolgot produkál, halkan kattog mintha el akarna indulni, de nem tudom a hang honnan jön.. Kérdésem az lenne érdemes a tápot javítani, vagy próbáljak bele szerezni komplett?
Lcd monitor Nec LCD4000 használata tv-ként
Sziasztok! Kaptam ismerőstől egy kis házi-feladatot. Van neki 30db. fent említett monitorja és meg kellene oldani, hogy tv-ként üzemeljenek. Leginkább kábel tv-ről. Próbáltam egy Wayteq HD95rf-el scart-vga átalakító kábellel. Ezzel van kép csak zöldes árnyalatú. De nem is ez a lényeg (De ha valaki tudja, hogy miért zöldes, az ne tartsa magában!) Mivel nem digitális földi adóra lenne kötve. A lényeg, hogy kép van. Az igazi kérdés az lenne, hogy kábel tv-vel, hogy kössem össze? Most valami hasonlót nézegetek: ezt Csak valami olcsóbb megoldás kellene. Eladásra lennének a monitorok és így már túl fedik az árrést. Ti mit ajánlanátok? (Számítógép és tv kártya sajnos nem játszik!) Csatolom a csatlakozásokról a pdf-et. Üdv! Köszönöm!
wxga connector pinout
...ha valaki tud bármilyen információt a szabványos WXGA panel csatlakozók pólus kiosztásáról (laptopban),az kérem jelezze. Ha van bárkinek fotója,vagy valami PDF-es doksija az szívesen fogadnám. ...előre is köszönöm az infókat.
NEC LCD19WV monitor nem ad képet sem fényt/ Lezárva (meg hiusúlt)/
Szép napot mindenkinek! Fenti monitor nem ad képet sem fényt.Hálózat bedugásakor meg jön a készenléti led fénye. Bekapcsolásra elalszik de más nem történik. A táp és a stab.feszültségek meg vannak. Ezért gondolom hogy a digimodul lehet a hibás. Nem tudom,hogy ezeket szokás-e eprom vagy eeprom cserével javítani? Vagy csak a modul csere segíthet? Ehez kérnék segítséget. Köszönöm:Géza
