NEC JC2001VMA
MONITOR - SERVICE MANUAL
91.4 KB
MONITOR
Looking for similar nec manual?
    NEC JC-2001VMA JC2001VMA JC 2001 VMA
Lcd monitor Nec LCD4000 használata tv-ként
Sziasztok! Kaptam ismerőstől egy kis házi-feladatot. Van neki 30db. fent említett monitorja és meg kellene oldani, hogy tv-ként üzemeljenek. Leginkább kábel tv-ről. Próbáltam egy Wayteq HD95rf-el scart-vga átalakító kábellel. Ezzel van kép csak zöldes árnyalatú. De nem is ez a lényeg (De ha valaki tudja, hogy miért zöldes, az ne tartsa magában!) Mivel nem digitális földi adóra lenne kötve. A lényeg, hogy kép van. Az igazi kérdés az lenne, hogy kábel tv-vel, hogy kössem össze? Most valami hasonlót nézegetek: ezt Csak valami olcsóbb megoldás kellene. Eladásra lennének a monitorok és így már túl fedik az árrést. Ti mit ajánlanátok? (Számítógép és tv kártya sajnos nem játszik!) Csatolom a csatlakozásokról a pdf-et. Üdv! Köszönöm!
NEC Multi Sync 1970 NX
Sziasztok. Szeretnék egy kis segítséget kérni. Van egy NEC Multi Sync LCD monitorom,melynek a képe nagyon szép,de a közepén van egy kb 5 cm-es függőleges zöld csík.A zöld csík alatt is látható a kép. Kondikat,diódákat,ellenállásokat átnéztem,és nem találok semmit ami rossz lenne. Ha valakinek van valami ötlete azt nagyon szépen megköszönném.
NEC JC-1402HME CRT monitor nincs kép
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Megtaláltak egy ilyennel: https://elektrotanya.com/nec_jc-1402hme-ee-ed-n-r_sm.pdf/download.html
Nincs kép. Látszólag megy a monitor. Fűtés van szemre. A G2-t feltekertem a FBT-n , de semmi képtartalom, még raster se..... Egy D-SUB átalakítom van hozzá. Hogyan kellene D-sub kábellel képet kinyerni belőle?
Kösz
NEC LCD19WV monitor nem ad képet sem fényt/ Lezárva (meg hiusúlt)/
Szép napot mindenkinek! Fenti monitor nem ad képet sem fényt.Hálózat bedugásakor meg jön a készenléti led fénye. Bekapcsolásra elalszik de más nem történik. A táp és a stab.feszültségek meg vannak. Ezért gondolom hogy a digimodul lehet a hibás. Nem tudom,hogy ezeket szokás-e eprom vagy eeprom cserével javítani? Vagy csak a modul csere segíthet? Ehez kérnék segítséget. Köszönöm:Géza
