Üdv Mesterek !
Talán nem jó helyre írta, akkor elnézést , módosítom .
PO4858517 , talán ez a típusa.
Rendbe raktam, de a képen látható fogaskerék , a lemez ki-be adását végzi.
Foghiányba szenved.
Esélytelennek vélem a beszerzését.
Itt a tanyán valaki említette , hogy gyárt fogaskereket.
Vagy 3D nyomtatóval rendelkezik valaki ?
Méretet és fogszámot később.
Tisztelettel: Öreg Tom
Üdv ! Egyenlőre megoldódott a probléma. Találtam egy CD mechanikába hasonlót.
Igaz vékonyabb a nagy fogaskerék és a távtartót is keresni kellett , működik.
Köszönöm a segítséget. Öreg Tom
A képen látható autórádió nem engedi beírni a kódot. Léptetni tudom a számokon a kurzort de nem engedi az OK-t.
Kód megvan hozzá, de a tulaj már próbálkozott a beírással.
Ha tápon hagyom magához fog térni?
Köszi
Balázs
Hellótok!
Az egyik szomszédom vett egy használt autót, és ebben a tárgybéli - Clarion NX405E - fejegységet.
Kivette az eszközből a rendszer SD kártyát, majd visszatette. Azóta a Check SD felirat jelenik meg az eszközön, és semmi más. Már vásárolt az ebay-en friss szoftver image-et is, de hiába írja át egy másik memóriakártyára, azzal is csak ez az üzenet fogadja.
Úgy néz ki, valamilyen Linux van felírva az SD-re.
Most van egy eddig működő fejegysége, két SD kártyája - egy eredetileg benne lévő, és egy frissen vásárolt szoftverrel felírt - de semmi eredmény.
Én nem értek sem az autó Hi-Fi-hez, sem a Linux rendszerhez.
Van valami ötletetek, hogy mit lehet ilyenkor tenni?
Előre is köszönettel:szuts
Egy autohifi hangváltójáról küldtek képet, az a kék alkatrész mi lehet?
Üdv: Jácint
