Szép napot mindenkinek !
A nejem sütőjével van probléma.A tipus:
NEFF MEGA 1979EXCELLENT
A tűzhely főzőlapjának 1 zónája és a sütő hőlégkeveréses funkciója nem működik.Mivel a fűtőegységek jók bekötési rajz kellene az elektronika átbogarászására.
Ha valaki tud valamilyen fellelhetőséget kérem segítsen!
az adat táblán az alábbi feliratozás van:
E-nr:E1973N2/01 FD8307
E-AP26-4 Mega 1979excellent
Megtisztelő segítségeteket előre is köszönöm,üdv:mik
Tisztelt Mesterek, sziasztok.
A cimben emlitett keszulek vezerlopaneljen levo, SOT-23 - as tokozasu alkatresz identitasara szeretnek rajonni, de ezidaig vajmi keves sikerrel.
A 3 kivezetesu, felvezeto kodja 43.A kepeken nem latszik sajnos, csak az alkatresz pozicioja.
Z3M meglekelt triak gate-je elott leledzik,es ebbol is kijott a fust./panelen is latszik korulotte--> zarlatos lett az Aquastop/
Koszonettel elore is, a segitseget.
Egyik ismerősöm hozta ezt az inverteres mikrohullámú sütőt. Sajnos a NEFF néven kívül semmilyen típus azonosító nem szerepel rajta. Az inverter kimenetén két 3.6nF 3KV kondi van, egy-egy diódán át a két félperiódus tölti őket. Így sorba kötve elvileg 6KV -ot bírnak.
Az egyik kondi alja megégett, gondoltam cserélem és kész. Tettem bele egy 3.3nF 4KV -osat, ekkor megégett a másik eredeti kondi. Egy pillanat alatt....
Átméregettem, minden kondenzátor kapacitása rendben, ellenállások rendben, félvezetők - amit mérni tudok rendben.
Az feltűnt hogy a kimeneti feszültséget nem méri, nincsen feszültségosztó a szabályzó hurok számára. Csak a kimeneti áram alapján szabályoz (szerintem) egy kis soros trafón át méri.
Kerestem még két nagyobb kondenzátort amikből sorba kötve lett 3.5nF 6KV. Indítom, egy másodperc alatt kinyírta a 3.3nF 4KV -os előzőleg beépítettet.
Találtam egy idegen nyelvű fórumon egy hasonló esetet, ő nem talált rá megoldást - pedig az eredeti kondenzátort is megrendelte párban. Azt is felgyújtotta.
Most nem találom a fórum bejegyzést.
Talán a magnetron nem működik, és terhelés hiányában szalad túl a feszültség?
Csatolok képeket, ha valaki találkozott már ilyen esettel kérem ossza meg velem a megoldást.
Joco
Sziasztok!A képeken látható Neff(BSH cucc) mosogatógép boldog tulaja vagyok...vagy inkább lennék ha hagyná a masina.Viccet félretéve kb fél éve van nálam a gép.Az egész azzal kezdődött hogy tönkrement az elektronika amit sikeresen megcsináltam.Utána elköszönt a fűtésrelé,szintén javítva.Ekkor kapott egy teljes labirintus tisztítást (már csak megszokásból is) majd betettem a helyére gondolván milyen jó lesz ez nekem mindig is egy csendes gépet akartam ez pedig nagyon is az.Később kicseréltem a mosogatószertartályt mert valamitől 3 mosás alatt eltűnt belőle az öblítő.Kicseréltem a hagyományosra az elektronikában beállítva az adagoló.
A probléma az hogy a egyszerűen foltosak maradnak a lábasok,poharak a program végén.A program lefut ahogy kell.Először mosószert majd később öblítőt váltottam ami nem használt.Próbáltam az öblítőszer mennyiségével játszani,mondanom sem kell sikertelenül.Gyakorlatilag minden variációt végigjátszottam vele mindhiába akkor is rosszul mosogat.Próbáltam a vizkeménységet állítani volt automatán volt alacsonyon illetve jelenleg 5 ös ön van a 7 ből. Jelenleg a mellékelt képeken látható mit produkál.
Ami még hozzátartozik a dologhoz hogy az automata programokon nem csinál előmosogatást függetlenül attól hogy koszos lábasok vagy kávéscsészék vannak benn. Szervízüzemben hibát nem ír.
Van valakinek valami ötlete hogy mi lehet a baja?
Előre is köszönöm!
