Kaptam egy EMG-TR4660-as szkópot, sajnos nem minden méréshatárában
üzemel normálisan, ha valaki tudna róla rajzot küldeni azt
nagyon megköszönném.
Szeretném meg kérdezni ,hogy ismeri e valaki ezt az aksi töltőt.
IRFZ44N-t cseréltem,és mást nem találok rajta ami rossz lehet.
Mind össze annyit szeretnék tudni,hogy tudnám ellenőrizni hogy működik-e,ha nincs aksim.Ugyanis valószínű csak akkor kapcsol be,ha rá van kapcsolva az aksi.
Válaszotokat előre is nagyon köszönöm.
A sorkimenokkel kapcsolatos temakat olvasva figyelmetekbe ajanlom ezt az egyszeru muszert.
Mindenkinel hanyodik egy sasszi amibol ki lehet vagni egy tapot. A tobbi vilagos,egy par rossz trafora van szukseg a hitelesiteshez.
Elterito tekercseket is evel merek,figyelem az 50 vagy 100Hz-es trafokra ill. elteritokre.Ugyanakkor vigyazzatok a magasfesz.kabelre is, mert ha a 100 ohm-on le is van az aramkorlatozva, az megjelenik, tartsatok tavolabb a pipat.
Minel tobb sikeres merest kivanok: Tamas Laci
Helló!
bank roll-over detect failed
ezt írja nekem a ponny miután egy LG lcdből kiolvastam és leellenőriztem a tartalmat. Pontosan mit jelent ez?
Azóta tettem bele egy másik ic-t sőt 5V-os próbáltam, de mindig ezt írja. Az ic 24C325 ként ismeri fel, ez ugye 24c32.
Üdv.: Ízirájder
