NEUFELD NORDMARK-B21W 1930 SCH
885.0 KB
Looking for similar neufeld manual?
    NEUFELD 1930 NORDMARKB 21 NORDMARK B21W
Trust erősítő néma Sajnos nincs megoldás (felelet), vége...
 Egy TRUST erősítő (cimke fotója csatolva) néma. 100% táphibás, ennek a rajzát keresném, ha valaki tudna segíteni.  Külső tápról remekül működik, egészen biztos, hogy a kapcs. üzemű tápja a hibás.A FET jó, segítene egy rajz a tápról
Köszönettel :
Kedves kollégák!
Hiába ész, erő, akarat, a sors közbe szólt.
Ma benn volt az ÜF, és azt mondta, hogy ennyit nem áldoz rá. Az "ennyi" egy 5 ezer Ft-os árajánlat volt.
Nem tudom, hogy Ti mennyiért javítottátok volna meg. Lehet, hogy túl drága lettem volna? Ti mennyiért vállaltátok volna?
Mindenesetre köszönet mindenkinek, aki vette a fáradságot, és segített nekem a megoldásban. Sajnálom, hogy mindez hiábavaló volt...
Üdvözlettel:
2SB849/2SD1110 végtranzisztorok helyettesítésében kérnék tanácsot
Sziasztok! Autós erősítő végfokozat részében a fennt említett végtranzisztorok zárlatosak lettek. Helyettesítő tipust nem találtam, de az adatlapja alapján a paraméterek: 120V 7A 80W Van valakinek valami ötlete, hogy mivel tudnám helyettesíteni? Amire én gondoltam pl: TIP2955/TIP3055 Előre is köszönöm! Zsolt
Táp IC beazonosítása Ford Focus 2008 fejegységben.
Sziasztok! Adott a fenti fejegység. Pontos típust nem tudok, mert vannak rajta hosszú számsorok, de típus egy szál se. Mellékelek egy fotót az előlapról. Nem kapcsol be. Ha rákapcsolom a tápot 180mA-t fogyaszt és olyan mintha 5-6 másodpercenként újraindulna, vagy legalábbis próbálkozik. Ilyenkor egy pillanatra leesik az áramfelvétele. A tápokat végigmértem egy kivételével mindegyik működik. A kvarcok jó frekin rezegnek egyet kivéve. Az nem rezeg. A mellékelt fotó bal oldalán van a kérdéses 5 lábú stabilizátor. Balról az első lábán +12V van a többin 0V. A fotón jobbra látható kvarc nem rezeg és a lábain 0VDC van. Vélhetően az alatta látható IC nem kap tápot. Kérdés, hogy ez normális állapot-e. Lehet, hogy a fesz. stab. IC kapcsolt és mivel nem kap vezérlő jelet ezért nem ad ki tápot. Ez még akár normális is lehet. A gond, hogy nem tudom beazonosítani az IC-t és nem tudom, hogy melyik lábon mit kell kapnia. A középső (hiányzó) láb a GND=borda. Minden ötlet jól jönne akár az IC-ről, akár a hibáról. A Táp IC-n az alábbi felirat látható: 4276DV AC826 Üdv. Szerk.: Időközben sikerült beazonosítani a típust: Ford 8M5T-18K931-AE Blaupunkt 7 612 300 540 Ford Focus 2008
NEC RM-248RE rádiós magnóhoz keresnék ékszíjat. Hol lehet ilyesmit kapni?
Téma a címben :) Hol lehet manapság ilyeneket beszerezni? Tudom hogy a magnó nem ér szinte semmit de már már családi ereklye státuszban van :) Előre is köszi!
