Tisztelt Szakik.
Egy Mercury 140F pénztárgép "adóeprom hiba" üzenet ír ki bekapcsolás után. semmi egyéb reakciót nem produkál.
Javítható-e?(érdemes-e) Mi volna ilyenkor az eljárás?
(A bontás és kidobáson kívül:)
Üdv D Attila
1950-es évekbeli óramosó berendezés javítása során botlottam abba a problémába, hogy a gyári huzalpótméter sajnos előregedett igy az ellenállás huzalok elszakadtak. Sajnos nem találtam senkit aki újra tekercselné az eredeti potmétert pedig nekem ez lett volna a legkedvezőbb megoldás mert a berendezés minden elem colos méret. Ha valaiknek van információja poti tekercselésről megköszönném a segítségét. Kisebb átalakítással viszont meg tudom oldani a hazai volt Remix poti beszerelését. Találtam viszont olyan céget aki gyárt hasonló pótmétert de egyszerüen nem tudok velük egyeztetni igy sokkal egyszerübb lenne a kinálati termékeikből rendelni viszont sajnos a potinak nem tudom minden paraméterét. A hibás pótméter 2.5 K és 60mm a külső átmérője. A potméter egy szénkefés villanymotor fordulatszámát szabályozza mely mindkét irányban képes forogni. 236V-nál mért induló áramfelvétel 200mA folyamatos terhelés nélküli maximális fordulaton 130 mA . A cég kinálatában 2,2 K és 2,7 K potméterek léteznek készen ill 45mm átmőrő 40W, 53mm átmérő 20W. Szeretném a segítségeteket kérni véleményetek szerint melyik potméter lenne alkalmas a gép üzemeltetéséhez.
Segítségeteket előre is Köszönöm
Adott egy KLING úszókapu ZBX6 típusú elektronikája ami a sikeresen összepárosított távirányító gombnyomására 6 villanással válaszol a panelen elhelyezett visszajelző leddel.
Nem találok hibakód táblázatot az interneten ezért kérem a segítségeteket.
Fotocellás érzékelő nincs a rendszeren és a telepítési útmutató szerint a megfelelő pontokon rövidre van zárva a kialakított csatlakozási pont.
A motor kézzel átforgatható egy csavarhúzóval és könnyed viszi a kaput, indítókondenzátort újra cseréltem.
Amennyiben a kézi választókapcsolóból a jobboldalit ami az automatikus zárásért felel “KI” állásba teszem akkor ugyanúgy nem működik, de a 6 villanás sem történik meg.
Kézi vezérléssel ami “2” és “7” pontok rövidre zárásával kezdeményezhető szintén 6 villanás a válasz.
3 üvegbiztosíték hibátlan.
Köszönöm a segítségetek.
Azon tanakodóm a nagy melegre való tekintettel, hogy lehetséges e egy olyan készülék építése ami 4 darab peltier elemből állna, a peltier elem hideg oldalára lenne fogatva egy hőcserélő amiben viz keringene vagy fagyálló.
A le hűtött közeget egy kondenzátorra juttatnám, azon egy ventilátorral a levegőt keresztül hajtanám.
Szeritettek működő képes lehet?
Üdv István!
