Az alábbi 2db DECK-hez keresek alkatrészeket főbb elemeket!!!
1. AKAI HX-A301W
https://www.google.hu/search?q=AKAI+HX-A301W&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHsb2MtpDSAhUK1RQKHfixBb0Q_AUICCgB&biw=1680&bih=939#imgrc=s7m-W6BgYe3NbM:
Komplett előlap + gombok. (Play,Pause...stb + Power gomb)
Lehet ezüst vagy fekete színben.
De ha van ezüst színben, akkor nem kellenek az egyéb gombok.
Más nem kell!!!!!!! Mint pl: mechanika + elektronika, egyéb kaszni elem.
2. AIWA AD-WX707
https://www.google.hu/search?q=AKAI+HX-A301W&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHsb2MtpDSAhUK1RQKHfixBb0Q_AUICCgB&biw=1680&bih=939#tbm=isch&q=AIWA+AD-WX707&imgrc=tLeTUno9urvmYM:
"Talpak" (4db) vagy hasonló méret.
Felvételi hangerő szabályozó gomb. (dupla)
A segítséget előre is köszönöm.
Kellene egy kis segítség ezzel a géppel kapcsolatban.
F61 hibakódot ír ki.
A SM-ban csak a rajz van, hibakód táblázat nincs.
Előre is kösz!
Tiborr
Kaptam egy BEAG EA080-as csöves erősítőt csövek nélkül (80W, 100V-on 2xECC83, 2xEL34) egyelőre szeretném feléleszteni eredeti állapotában aztán esetleg átépíteném gitár erősítőnek új kimenőtrafóval, új hangszín szabályzóval.
Vannak 6N2P csöveim az ECC83-ak helyett (a fűtést átalakítottam, hogy jó legyen) és van két EL34 csövem az egyik egy Mullard a másik egy RFT (tudom ez így nem elegáns megoldás, de a próba erejéig megteszi)
Két problémám is van:Ha csak az előfok csövek vannak benne, akkor úgy néz ki, hogy az előfok jól működik. Ha minden cső benne van, akkor előbb-utóbb a Mullard EL34 anódja felizzik (vezérlés nincs a bemeneten, a kimenő transzformátor monitor kimenetén egy hangszóró) A csövek előfeszültsége -40V. Ha átcserélem a csöveket, akkor is a Mullard izzik fel, látszik, hogy küzd mert van hogy elkezd izzani, aztán kicsit visszább hűl, újra melegszik, de a vége mindig az, hogy felizzik -a cső volna a rossz, vagy mitől lehet ez?
A másik probléma az első megoldásáig szinte jelentéktelen, de nem elhanyagolható: ha a hangerőszabályzó potméter nincs teljesen letekerve az erősítő rögtön elkezd gerjedni (ez persze elősegíti az anód felizzását is, de letekert hangerő mellett nincs gerjedés a kimeneten, mégis felizzik az anód előbb-utóbb)
Csöves erősítők lelkivilágában jártas kollégák segítségét várom.
Üdv mindenkinek!
Címben jelzett régi csoda javításához kellene némi segítség. A hibája, hogy a phono bemenetén sztereo állásban csak az egyik oldal szól (mono gombot kapcsolva természetesen mindkettő). Elsőre egy service manual nagy segítség lenne, ez idáig nem leltem rá sehol.
