Adva van a címben szereplő eszköz, a hiba a következő, minden működik normálisan de egy idő után leáll.
Szemre a puffer kicsit mintha puffadt lenne de ez nem 100%.
Ez okozhat leállást?
Szóval KENWOOD KRF-V7070D a kicsike....
Sziasztok .Alighogy sikerült befejeznem a másik rádiot megleptek egy ujabbal , ez már digitális adást is tud, viszont teljesen halott volt, sehol semmi életjel, Méregetve benne eljutottam egy tranzisztorhoz aminek ki volt robbanva az oldala , ezt kicseréltem és az okát is megtaláltam az audio végfok ic csontzárlatos volt a tápláb és test közt.Kondenzátorokat mind átmértem (érdekes modon ebben is és a másikban is minden elko LOW ESR tipusu) viszont az igazi problémám ott kezdödött hogy az ic is meg a tranzisztor is pontosan ott"robbant ki " ahol a tipusjelzés van, A tranzisztort sikerült helyetesitenem , igy most kijelzö müködik , RDS meg minden funkcio rendben, az audio végfok bemenetére megérkezik az audio jel is , szép tiszta ,csak végfok ic hiányzik belöle.Természetesen rajz ehhez sincs,és még a hangszorokon is "elfelejtették" feltüntetni a teljesitményt és az impedanciát is.Elöszedtem minden nagyitomat és sikerült annyit leolvasnom a maradványokrol hogy LA4621??? az utolso két számban nem vagyok biztos de kinézetre és lábszámra is megegyezik ezzel , Sajnos semmi infot nem találok rola csak ezt a képet amit lentebb csatolok. Abbol indulok ki hogy a másikban két darab 10 wattos hangszora volt és méretben megegyeznek egymással...Valakinek van e erröl valami infoja ,mert ugy látom kapni sem lehet, vagy mivel lehetne e helyetesiteni ezt? Mert ha minden kötél szakad , akkor beépitek egy más panelra egy más ict...de ezt a végsö esetre hagynám mivel a hangszorok teljesitménye sem biztos ???Üdv dddemeter.
Tisztelt Urak!
Javításra hozzták hozzám a fent nevezett csodát. Ennek az aktív hangfalnak a kapcsolási rajza fent van itt a tanyán is Digipro 600B néven. A sasszé PST417C. A hibajelenség, a magassugárzó sípol a mély nem szól. Az AEB DIP nevű félhídmeghajtókat kicserétem IRS90257-re valamint az U5-öt (MC33078), a tápban a 2db 470u/100V-os kondikra tettem oda megfelelő egy-egy 220u/100V-os kondit mert a kapacitásuk 380-390u körül volt. Ezek után persze alaposan átmértem a környező diódákat, tranzisztorokat és ellenállásokat. Ezek után beindult, halk sistergés hallható főleg a magasnál hallatszik jobban, zenét rákötve szól eddig jó is, de szimplán magára hagyva azt vettem észre hogy felmelegedett az egész, nem forróra de úgy 40-45 fokra jel nélkül rövidrezárt bemenettel. Oszcilószkóppal nézve a magassugárzó felső oldali FET drainjén gerjedést láttam. Szerintem ez a gerjedés a fő oka a melegedésnek csak nem tudom merre induljak el. A következő méréseket AC állásban Normal triggereléssel 1X-es mérőcsúccsal követtem el. Ezekben a d-osztályú erősítőkben nem vagyok jártas ezért kérem a hozzáértők segítségét.
Egy Sony Mini HI-Fi-be keresek egy BA5974FP driver IC-t valami olcsó megoldással, mert ami kapható, többe kerül, mint a készülék.
Bontás is jó, ha jó.
Köszönettel
