Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Szerencsétlenkedek egy ilyennel. Nem indul a segédtáp. A táp IC 7 pinen 8,1 V mérek stabilan, de nem rugódik be az IC. Szkoppal nézve egy tüske nincs táp alá helyezés után a 6 pinen. A IC ON Semiconductor gyártmány, de cseréltem két másik ugyanolyan ON gyártmányra, de negatív. Az egészet átforrasztottam, mértem az alkatrészeket jónak tűnnek. Átmértem a vezetősávokat nem e szakadt...Egyszerűen passzolom.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00tftz1.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00tnqle.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00tygaxy.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00ti6m7v.jpeg
Kösz.
Nem tudja valaki, hogy a weller ds kiforrasztó páka hegyeinek menete pontosan milyen menet? Van itthon több menetfésűm, de sehogy nem stimmel. Igazából már 4 teljesen jó betétem van, amiben a szokott módon,. Menet elfogyott. Azt csináltam próbából, hogy egy rozsdamentes csavar közepét kifúrtam, (nagy szívás..) majd a pákába sima metrikus menetet fúrtam, a csavar közepébe meg kisebbet, mint a weller hegyen. Majd a hegyre is vágtam menetet újat, így teljesen jó. De így minden hegyet át kell menetelni ;)
Jobban tetszene, ha tudnék a közcsavar belsejébe rendes, weller kompatibilis menetet rittyenteni, mert akkor kevésbé barkács fusi az egész. Csak tudni kéne, milyen menet ez.. na meg... Hol lehet kapni hozzá szerszámot, hogy belefúrjam a közcsavarba...
hi.
egy ALVEOLA B388a tip ultrahangos szépítő javításában kérnék segítséget.
vagyis főleg a kipróbálásban...
a készülék kezelő részen működik, lehet szabályozni az időt és energiát, de a kimeneti rca aljzaton nem mérek semmit--bár nem tudom mit kellene mérnem..
van hozzá egy -régi brg mikrofonhoz hasonlító-fej ami 2 vezetékkel csatlakozna az rca aljzathoz.
bekapcsoláskor a relé kapcsol,de más jelenség nincsen.
a fej első ránézésre nemigen szétszedhető-roncsolni nem akarom..
tudja valaki,hogy hogyan kellene dolgoznia??
Üdv: egon
loviegon@t-online.hu
30-9 986 575
Tudna valaki segíteni Yaesu FTL-7002 tip. URH adó-vevő működési tartományának a bővítéséban? Nem találok anyagot hozzá.Most 450-490Mhz között működik, de nekem 430-450Mhz-ig kellene. Ha tud valaki segíteni megköszönöm.
Üdv:pandora
