Bekapcsolás után max 1 perc múlva megváltozik a képminősége.
Ennek mi lehet az oka..?
Válaszokat köszönöm.
Az AS15 IC csere megoldotta a hibajelenséget,köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv..Misi
Üdv. A cimben emlitett tv-vel az a probléma, hogy bekapcsolás után KEY GOOD üzenetet ie a kijelzőn. Ha mrgnyomod valamelyik gombot bedob egy menüt a gombok neveivel és mindre failt ir ha pedig elkezded nyomkodni a gombokat a fail átvált PASS-ra és annyi tovább semmi nem történik. Ha otthagyod és nem nyomsz semmit akkor pár másodperc után visszadobja a KEY GOOD feliratot. A gombok csatiját próbáltam lehúzni akkor is a KEY GOOD felirat van.
Kinek mi ötlete van mi lehet a gond? Soft vagy hardveros gond?
Remélem érthetö voltam de mellékelek képeket is..
Üdvözletem mindenkinek!
Keresnék távirányítót a címben lévő kis Tv hez.
Eddigi keresésem szerint mr11147b bonremo az eredetije.
Köszönöm.
Üdv:Géza
3. napja küzdök egy ilyen tetűvel, már pár alkalommal begőzöltem rá, de aztán újra előkerült. Először táp gondra gyanakodtam, mert a jelenség olyan jellegű volt. Hálózatba dugva semmit nem csinált. 5V stand By megvan, gondoltam a fő tápot indítja, de nem indul rendesen, emiatt nem lép tovább. Újrakondiztam az egész tápot, ezzel azt sikerült elérni, hogy ha villanyt kap a gép, akkor a stand by LED felvillan, de se távra, se gombokra nem reagál. Hálózatból kihúzva indítaná a tápot, LED felvillan, és a PoweOn láb is magasra kerül, amíg pufferből telik rá. Semmi más életjel nincs.
Tápot terhelve, 1K-val PowerOn felhúzva, main nélkül csak a táp indul szépen, 24V, 5V, 12V minden szép, stabil. A táp JSK4338-007A, ilyen:
http://magictvparts.com/store/wp-content/uploads/wpsc/product_images/JSK4338-007A.JPG
Szerintem jó, hacsak nem valami nagyon tranziens dolog van vele, de újra van kondizva.
A main képe mellékelve.
A képen a 2db, jobb alsó DPAK tokban ülő stabokon megvan a 3,3V és az 1,8V készenlétben, a LED mégis sötét.
A main rajza meglelhető itt:
http://elektrotanya.com/china_mt01_de200_lcd.pdf/download.html
Ez speciel egy thomson gép, de másban is lehet ilyen. Google csendben hallgat, az oroszok is.. :(
A Main teljes felirata: 40-MT01TI-MAD2XG. Érdekessége, hogy a rajzon szerepel egy kis kapcsitáp is a 12. oldalon, azzal a megjegyzéssel, hogy only for 20". Na ez nem 20", mégis be van ültetve.
Minden tippet köszönök!
