NILFIX ADVANCE SC400
OTHER - SERVICE MANUAL
9.8 MB
Looking for similar nilfix manual?
NILFIX ADVANCE SC400 service manual (1st page)
Preview of NILFIX ADVANCE SC400 [1st page]
NILFIX ADVANCE SC400 service manual (2nd page)
Preview of NILFIX ADVANCE SC400 [2nd page]
    NILFIX ADVANCE SC-400 SC400 SC 400
EZP2010 programozó WIN10 alatt nem működik. (megoldva)
Előkerült fiókomból ez a programozó, mert a másikkal (CH341A) problémák akadtak. Szóval feltelepítettem a programot, de driver hiányában nem működik. Driver megvan, de sehogy sem tudom telepíteni a WIN10-re. Volt már valakinek dolga ilyen "összeállítással" és tudja esetleg mit ronthatok el?
Köszönettel: Kiss Z.
Update: "proba" kolléga tanácsát követve, sikerült életre kelteni!
12 Voltos kapcsoló üzemű táp halogén spot izzóhoz.
Sziasztok! Került hozzám egy egyszerű kapcsoló üzemű táp, olyan hibát produkál terhelve leég R1 pozícióban helyet foglaló ellenállás, mérve minden alkatrész rendben van. Nem tudom mi lehet ezzel.... Kérem valaki segítsen ki. Képen jelöltem melyik ellenállás az, egyébként ez a egyen irányító előtt foglal helyet, elképzelhető hogy zárlatos valamelyik dióda?
villanyóra impulzus átalakítás
Sziasztok kapcsolási rajz után érdeklődnék, ami 160 impulzust átalakít 1 impulzussá. Ugyanis adott egy villanyóra ami 1KW-nál kiad 160 impulzust,de a pc ami méri 1 impulzusnál számol 1kilówattot. Előre is köszönöm
Lucs-2 (ЛУЧ-2) vetítő motor forgórész zárlat hibakeresése, érdekességei
Sziasztok! Egy orosz Lucs-2 (ЛУЧ-2) 8mm film vetítő soros gerjesztésű kefés univerzális motorja a következőket produkálja: - Lassabban forog, mint kellene teljes feszültségen is, de megy mindkét irányban. Fordulatszámot egy soros 400ohm/25W potival lehet szabályozni, eredetileg kb a poti félállásában volt a normális vetítési sebesség. Úgy saccolom, hogy kb fele annyit tud fordulni a motor eredeti állapotához képest, mechanikus szorulás nincs. - Megnövekedett áramfelvétel, kb 1,5x-es. - A forgórész egy adott helyzetéből megindulni nem tud, csak búg 2x-es áramfelvétellel, meglökve elindul. Ebben a helyzetében a kefék közötti ellenállás 6ohm, 90fokkal elforgatva 50ohm. Forgatás közben 90fokonként 6-50ohm között változik az ellenállása. Ebből tekercs- vagy menetzárlatra gondolok. Ha viszont nem ebben a helyzetben állt meg, akkor simán elindul. - A kommutátor szeletek között kitakarítottam a berakódott koszt, szenet, de nem javult meg. - Viszonylag nagy kefetűz van. - A motor nagyon melegszik. - Az állórész 58ohm, ezt jónak gondolom. Valószínűleg újra kell tekercseltetni a forgórészt, de pár kérdés felmerült ami a forgórészt érinti, esetleg nem szokványos módon kell újra tekercseltetni. Az alábbi pár furcsaságot nem tudom egyelőre hová tenni: - A forgórész 8 szeletes vasmagjához 24 szeletes kommutátor tartozik, minden kommutátor szelethez 2 szál drót csatlakozik. Ebből azt feltételezem, hogy 24 tekercs lehet rajta, vajon ez hogyan helyezkedhet el egy 8 szeletes vasmagon? Mi oka lehet ennek? - A forgórész két végén egy-egy körbeforrasztott huzalköteg található, mintha valami egymenetes rövidre zárt tekercsekként lennének ott. A motor adatai: Típus: ДУ-15Б Ez a felirat szerepel a kefetartó pajzson: СДЕЛАНО В СССР ДУ-1563 127V 0,35A 50Hz kb 40W Soros gerjesztés Forgórész vasmag 8 szelet, kommutátor 24 szelet Vetítési fordulatszám kb 2880/min, de ennél többet is tudott, kb 4000-5000 körül. Jelenleg kb 2400/min maximális fordulatot mértem. Találkozott már valaki hasonló motorral? Bármilyen gondolatot szívesen veszek akár a tekercseléssel, akár a működésével kapcsolatban is.
