Kérdés, Ignis LOP1070 es gépindítás után, hibajelként a vízszintes ledd-ek közül az első és az utolsó villog.
Mindene rendben van, ajtót a panelen mérve zár, minden tápfesz mérhető, motor, mágnes szelepek, NTK (13 Kohm, hidegen), fűtőbetét jó, szivattyú külön indítható. Triakok jók, mind kiméricskélve, áll a tudomány, a proci megkapja az 5 voltot, 12 volt a relékhez meg van, ötletet várnék, hogy mi a csudát nézzek még meg rajta.
A gép sematikus rajza a tanyán fent van. Amúgy a gép szinte teljesen új, használva sem igazán volt a nyomok alapján.
A válaszokat előre is köszönöm
Doki
Sziasztok. Minisel 1400 vezérlőpanel rajzát keresem. Ezenbelül: R24, R25, R26, R18 értéke érdekelne. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv. Roli
Tiszteletem!
A fenti vezérlő panel semmit se csinál. A led lámpák se működnek.
Alap állapotban a vezérlő feszültség 5V, megvan de a 12V helyet 26V-t mérek.
A lenti rajzrészleten ott 12V-nak kéne lenni, és nem 26V-nak. Szeretnék segítséget kérni, hogy ez mitől lehet ilyen nagy.
Egy másik panellal is próbáltam és azzon ott 15V-t mérek és jól működnek a led-ek.
Minden segítséget köszönök.
Üdv. Mekmuki
Üdv mindenkinek.
A lényeg az hogy nem tudom mivel lehetne ezt helyettesíteni mivel a semmi infóm nincs róla.Elméletileg hűtő viszont eléggé fura felül vagy egy kis fagyasztója alul meg kihúzható fiókok vannak viszont elpár meg sehol.Ha tudok és kell a hűtőről is készítek képet.
A válaszokat előre köszönöm.
Kellemes napot.
Gábor
http://lh3.googleusercontent.com/-pe8-JBKSvSE/UD4qogkajqI/AAAAAAAAAfU/1XBzwF37xzM/s850/2012-08-28-17-48-05-427.jpg
http://lh6.googleusercontent.com/-Pl-fNa84Fwk/UD4q6UIWn1I/AAAAAAAAAfc/tXWAAE815Fk/s850/DSC02571.JPG
http://lh4.googleusercontent.com/-GEd0M6ZLB9c/UD4rALD5jCI/AAAAAAAAAfk/4ns2IOC0s04/s850/DSC02572.JPG
http://lh4.googleusercontent.com/-KXJcBi5VcmI/UD4rPmm_qzI/AAAAAAAAAfs/EXhfkVNY8yM/s850/DSC02574.JPG
http://lh4.googleusercontent.com/-jGoEoJb1Ezg/UD4rellncfI/AAAAAAAAAf4/uWvvSwMA0R4/s850/DSC02575.JPG
