tisztelt kollégák.kérem segítségetek aiwa nsx-999mk2es. torony kijelzöje halványa világít üdv calgon
Örököltünk egy ilyen lemezjátszót. Nekem még nem volt lemezjátszóm, és nem is javítottam, ezért biztos nagyon amatőr, amit kérdezek...
A sebességek nagyon nem voltak jók, ezért letöltöttem az SM-et.
Az SM 23. oldalán van, hogy hogyan kell az offsetet beállítani, sikerült a két potival beállítani a -100mV-okat, de az 1/j..l beállításnál nem tudtam az egyforma feszültségeket beállítani, nekem csak lassú színusz szerű jelek voltak a 2 csatlakozón, illetve a kettő között is.
Beállítottam a 33-as fordulatát a 2. pont szerint szerint, jól is működik vele, szépen lejátssza a nagylemezeket. Ugyanígy a 45-ös fordulatot is beállítottam, de az folyton változik: lelassul, aztán újrabelegyorsít stb.
Levettem a tányért és megfigyeltem, hogy a tengelyt nem egyenletesen forgatja, hanem időnként lendít rajta egy kicsit. Ennek így kell működnie? Ha a motor vezérlő romlott el, akkor a 33-as fordulat miért nem lassul/gyorsul?
Megszállt az ördög, és sóvárgok a lemezeim után, viszont a hangszedőm elég erősen kopott tűvel került fel a polc tetejére. Lehet még a címben említett hanszedőhöz új tűt kapni? Vagy valami hasonló kategóriájút? S mostanában mennyit kérnek érte?
üdv.
Tropfehérke
Ennek az erősítőnek csak egy csatornája szól, a végfokokat átmértem de semmi gondot nem találtam nála. Az előerősítő icék megkapják a tápfeszeket, BA4560 van benne ( 12db ) ezekkel lehet gond, vagy más valami? Esetleg valaki találkozott ezzel a géppel, rajz?
