Sziasztok! Úgy tudom, a Marantz készülékek rajza nem nyilvános, de, ha valaki tudna segíteni priviben rajzzal, vagy tapasztalattal, megköszönném. A tipusa 2226B, és a hibajelenség az, hogy nagyon halkan szól, és ha adok rá hangot, betorzul. A szkópon csak az egyik fele van meg a sinusnak. A végfokok tranzisztorai látszólag (kivettem, megmértem)jók, emitterell-k jók. Mivel mindkét végfok egyformán nem jól működik, gyanítom, hogy valami közös a hiba oka. Pl. valamilyen segédtáp, vagy hasonló. Köszönettel Attila Sziasztok! A hiba oka: a Q743 tranzisztor volt a hibás. Ez kapcsolja a Q740 és a Q741 (a rajzon hibásan Q714-nek van jelölve!!!) tranzisztorokat, amik lezárták a hangerő-hangszínszabályozó modul kimenetét. Ráadásul olyan szerencsétlenül, hogy olyan hibát produkált, mintha a végfokok "féloldalasak", torzak lennének. Köszönöm a rajzokat. Üdvözlettel Attila
Fiat Punto gyári rádió Check üzenetet jelez ki,és csak a Ki/Be funkció működik.Állítólag kanyarodás közben a tulaj véletlenül max-ra tekerte a hangerőt,ezután elhallgatott a rádió.A készüléket,behozták,az autót nem láttam,lehet,hogy keresi a computert?Ha így van,hogy lehet szervíz módba hozni a cuccot?
Üdvözlettel Reparátor1
Sziasztok Kedves kollégák!
A fenti erősítőhöz keresnék kapcsolási rajzot, a fégfokba szét égett egy két alkatrész, és ezeket kellene beazonosítani.
Köszönöm előre is!!
Csaba
Hello!
Van egy hangfalam, benne 2db mély hangszóróval. Az egyik "dünnyög", azaz enyhén recsegve szól, de nem érintkezési probléma, inkább olyan, mintha rozsdás lenne a mágnes környéke és ahogy mozog a papír, enyhén serceg, túlvezérelt felvétel szerű lesz a hangkép. (De látszólag nem rozsdás semmi, csak a hang hasonlít ilyesmire.)
Volt már tavaly a másik oldali hangfallal hasonló problémám, azt megoldottam úgy, hogy megfordítottam a hangszórót (fejjel lefelé) és onnantól jó lett. (Tehát valami a lógástól eldeformálódik benne és a papír hozzáérhet egy álló részhez.)
Ezt 120 fokban kellett fordítani és jobb lett, majd visszacsavarozva (azaz megfeszülve) most épp tökéletes... viszont ez munkaeszköz és nem lenne jó, ha épp egy rendezvény közepén kezdené el ezt a rettenetes hangzást.
Nincs nedves helyen tárolva (most épp lakásban van, korábban garázsban volt).
Ha kézzel enyhén nyomom, húzom, stb. akkor elmulasztható vagy felerősíthető ez a zaj.
Maga a papír sértetlen, a hátsó sárga harmonika szerű hullámlemez is ép, nincs túlhajtva.
A hangfal típus itt szerintem nem releváns, mert sima kazettás magnóval is volt hasonló problémám, igaz ott nem próbáltam forgatni.
Ennek ellenére a típusa: Omnitronic DX-2522, 2db 16ohm-os van benne, a másik szépen szól, most épp ez is, de szállítás közben ha elmozdul, akkor így jártam. Ezért keresnék tartós megoldást, lehetőleg egyszerűt, nem rombolásosat. Ahogy láttam, a mágnes csavarozva van, tehát elképzelhető, hogy leszedhető.
Egyenlőre még csak elméleti a kérdés, tehát épp most raktam össze, nem holnap bombáznám ismét szét, de aki ebben járatosabb, annak elfogadnám a tanácsát, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
