Tisztelt kollégák!
A fent nevezett készülék furcsa hibát produkál: ha lemezt teszek be, a fej elkezd rezegni, mintha fókuszálna, csak intenzívebben, eközben a hangfalon a táp búgása hallható. Minden más jó rajta, csak a CD nem. Meg tudja-e mondani valaki, hogy ez fejcsere lesz-e, vagy vezérlés?
Köszönettel:
Horváth József
A fent említett lemezjátszó egy kollégám tulajdonában van, de helyhiány miatt megválna tőle. Én személyesen még nem láttam, de azt mondja, jó állapotban van és minden működik rajta. Akit érdekel, írjon és megbeszéljük a szállítást. Postán is feladhatom, de ennek díját azért nem vállalnám át. :) Maga a gép INGYEN vihető.
A gép elkelt! Köszönöm az érdeklődést és elnézést, hogy csak 1 volt belőle...
Gyula
A címben említett biamp erősítőhöz szeretnék hangfalat készíteni. Az erősítőn a front hangfalakhoz külön van a mély és a középmagas hangszóró kábelezve, a mély 8 ohm a középmagas 6 ohm. A kérdésem az lenne, hogy a 6 ohm-os hangszóró helyett 8 ohm-os hangszórót használhatok-e vagy mindenképp 6 ohm-os kell, és a hangszórókhoz kell-e hangváltó vagy az erősítőben van és csak összekötöm a mélyet a mély csatlakozóval a magasat a magas csatlakozóval. A segítséget előre is köszönöm.
Sikerült szereznem hozzá gyári hangfalat.
Köszönöm a segítséget és a segítő hozzászólásokat.
Üdv.: Sándor
Van egy Onkyo TX-NR509 erősítő. A hiba jelenség: bekapcsolásnál a Check SP Wire hibaüzenet jelenik meg, szinte egy pillanatig, majd utána kikapcsol. Kérnék egy kis segítséget a hiba behatárolásához.
