Áram alá helyezéskor már a PROTECT felirattal kezd, semmilyen gombnyomásra nem reagál, cd-t beveszi-kiadja de nem forgatja meg és teljesen néma.
Végfok-ic, cd-egység eltávolítása után a helyzet ua., a regulátor ic-nél /IC901 LV5680/ vannak eltérések tápfeszekben, 6-8 lábon fele feszültség van a rajzhoz képest, a 14-15-ön pedig 0v a 4,9 ill. 13,5v helyett, az alaptápok mint a 3,3-5-8,5-9v-ok megvannak.
Nem tudom hogy bekötési hiba után lett-e ilyen vagy menet közben, van-e ötlete valakinek hogy mi lehet a gond, a regulátor ic cseréje sem túl egyszerű próbára mert 4-5ezer körül van S-nél és nem egyértelműen néz ki hibásnak, panel teljesen ép, gyanúsnak tűnő alkatrészt nem találtam, köszi.
Nagyon régóta itt van nálam ez az erősítő, aminek a hangerő-szabályzó potija tönkrement. Ki lehet ezt váltani natúr sztereó potival? Csak azért, mert ez több lábas, igazából nem tudom milyen fajta nem mélyedtem el benne teljesen.
Segítséget kérek a Technics deck javításában. A hibája a szokásos - látható - lefogazódott fogaskerék hiba. Rendeltem hozzá 3D-ben készített kerekeket. Az előre lejátszás rendben, de visszafelé nem működik a deck 2-s, a deck 1 viszont elindul oda-vissza ,de nem vált irányt . . Gyors csévélés az rendben van oda-vissza, de a lejátszás az nem jó. Szétszedtem, talán rosszul raktam össze, de hibát nem találtam. Kicseréltem a kapcsolókat is, hasztalan próbálkozás volt. Mivel ez volt az első ilyen munkám, és időt nem kímélve próbálkoztam megküzdeni vele, nem lett jó.Valamin elcsúsztam, de min? Itt kell egy "hajszál", ami a gyakorlott mestereknek megadatik..
Utólag gondolva, nem lehet esetlegesen méretprobléma, ami okozhatja ezt a gondot.
Köszönettel: hidy
Szép napot mindenkinek.
Van nálam egy Pioneer A80 erösitö a végfokpanelon van két tranzisztor ami meg van szakadva Q101 2SA985 Q102 2SC2275.Milyen DB.. tranzisztorral helyettesítem.Van egy jópár DB tipusu tranzisztorom.
Üdv András
